kontrolka silniczek
rednine
kontrolka silniczek
Post autor: rednine » ndz gru 20, 2015 22:04
Witam, posiadam VW G4 1.6, 16v, 2001r.
Zapaliła mi się kontrolka silniczka, co ona może oznaczać? pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka silniczek
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2015 22:26
oznacza błąd w sterowniku silnika
jmw
Silnik: BCB
kontrolka silniczek
Post autor: jmw » sob lut 13, 2016 22:59
U mnie też się świeci check cały czas, tzn. po skasowaniu gaśnie i po przejechaniu ok. 200 km znów się świeci cały czas. Auto było już o jednego z lepszych mechaników VW (Sopa Serwis) i nie znaleziono żadnych błędów. Czy trzeba aktualizować sterownik oprogramowanie sterownika, czy wgrać go na nowo? Co pomaga?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
kontrolka silniczek
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2016 10:41
jmw pisze:nie znaleziono żadnych błędów
jmw pisze:po skasowaniu gaśnie
to co jest kasowane jak błędów nie ma?
jmw
Silnik: BCB
kontrolka silniczek
Post autor: jmw » ndz lut 14, 2016 11:12
Dobre :bigok: ! Nie znam się na kasowaniu błędów za pomocą kompa i nie chcę głupot pisać, ale w trzech zakładach (dwóch dużych i jednym garażowym) już tak zrobili - powiedzieli, że skasowali check, ale błędów nie znaleziono. Pytałem też kilka dni temu, u polecanego tutaj elektromechanika i powiedział, że czasem trzeba sprawdzać po kolei, nawet rozbierać i wymieniać aż się znajdzie. Generalnie wskazywano EGR lub katalizator, ale jednoznacznie nikt nie powiedział co to, poza tym, żeby jeździć i nie przejmować się. A mnie to trochę drażni :chytry:
BTW: przymierzam się do wymiany świec i ewentualnie palcocewek (przebieg 160 tys.) Może pomoże...
Eyk88
kontrolka silniczek
Post autor: Eyk88 » ndz lut 14, 2016 17:47
Jedź do innego serwisu, bo robią Cię w jajo. (kasują błąd- on powraca, nie naprawiają przyczyny i znowu wracasz i kasują Cię na kasę).
Błąd= zapalona lampka. Skasowanie błędu=lampka gaśnie. Błąd wraca=usterka i znowu lampka. Wraca czasem od razu po odpaleniu jak tylko skasujesz, czasem za pół roku. Spisz co to za błąd (numer/kod) i wróć na forum z tymi danymi. Btw, kabelek najtańszy to koszt kilkunastu zł...
jmw
Silnik: BCB
kontrolka silniczek
Post autor: jmw » pn lip 25, 2016 21:46
Czy tankowanie benzyny 95 do 1,6 16V BCB może być przyczyną, że komp wywala check engine?
Ten silnik jest na 98, ale można lać 95. Może jednak zdarza się sporadycznie spalanie detonacyjne na 95 i to jest powodem...
marcin7x5
kontrolka silniczek
Post autor: marcin7x5 » wt lip 26, 2016 22:15
Cały czas leje 95 i nic nie wywala. Skoro ci wywaliło chęcią to odczytaj i podaj kod błędu.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
kontrolka silniczek
Post autor: KoguT » sob sie 06, 2016 08:25
Ten silnik posiada EGR? Jeśli tak to przeczyść go porządnie. Może się po prostu przycinać.
psilos1
kontrolka silniczek
Post autor: psilos1 » sob sie 06, 2016 08:43
Skoro wyświetla "check"to w sterowniku musi byc zapisany błąd...
