Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Poszło PW.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jakiś czas temu pisałem że vag eeprom programmer mi nie ryra a na pewno ryrał...wychodzi na to że musiałem nim działać na COM...była to wersja 1.18 a wczoraj spróbowałem 1.19 i normalnie ogarnąłem po usb rkm na dwóch licznikach
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A ja mam kuźwa problem z liczydłem. To 3B0 920 949 ze wsadem 1J0 920 846 gx. Wszystko było okej póki nie kupiłem tarcz ze 100 w pionie. Zmiemiłem komórki w epromie w/g własnej
porady i wskazówka nieregularnie przeskakuje w jak przyspieszam mimo że wgrałem wcześniejszą wersję spowrotem i wpisywałem też różne wersje tych komórek prędkości nawet z 3B0. Co jest?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzak, a przy zmianie tarcz nie wcisnąłeś za mocno wskazówki?
W sprawie PW przypomnij się wieczorem...i daj mejla
Skrzak
- Silnik: ARL
W sumie możliwe że za mocno, dzięki za wskazówkę
A z innej beczki, czekam na info co z moim siknikiem po awarii rozrządu i tak teoretycznie rozkminiam i planuję wzcieczkę do Anglii
Co dokładnie trzeba wymienić przy swapie:
1. AXR -> ARL (5-biegów -> 6-biegów)
2. AXR -> V6 (dizel- benzyna)?
Mam jednomas 1z i sprzęgło z VR6 to to by np podeszło do V6 2.8 lub 3.2?
Moja Borka Variant:
Jak gadałem z gościem co handluje częściami z anglików to mi powiedział, że ARLami jest słabo. ASZ jest dostępny...
- Chrzanek`
Re: Kącik posiadaczy MK4
Skrzak pisze:A ja mam kuźwa problem z liczydłem. To 3B0 920 949 ze wsadem 1J0 920 846 gx. Wszystko było okej póki nie kupiłem tarcz ze 100 w pionie. Zmiemiłem komórki w epromie w/g własnejporady i wskazówka nieregularnie przeskakuje w jak przyspieszam mimo że wgrałem wcześniejszą wersję spowrotem i wpisywałem też różne wersje tych komórek prędkości nawet z 3B0. Co jest?
Mam podobny problem. Tylko, że u mnie wszystko wygląda tak, że po swapie silnika, z 1.6 na 1.8t.
W między czasie kupiłem licznik SE 1/2fis immo3. Myślałem, że to może wina czujnika prędkości,
bo jest wsadzony zamiennik (HansPries), bo ori był walnięty. Z licznikiem nic nie robiłem i raczej
tam gdzie swap był robiony też nic nie robili. Żadnych zmian wsadów etc. Ale temat cały czas.
Do ok 60-70 km/h jest ok, zależy jak jadę i na jakim biegu, ale przeważnie jak wrzucę 3 i przyśpieszam,
nie ważne, czy mocno, czy powoli to zaczyna skakać wskazówka od prędkości. Takie przycinanie po prostu.
Przeczytałem odpowiedź Qto i tak pomyślałem, co w moim temacie mi doradzicie :p
PS. immo w ogóle jest usunięte, jeżeli jest to ważne. Silnik z roku 2001, szyna can jest etc.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
dany_47
Zrób pod Vag'iem output test zegarów. Będziesz wiedział czy któryś z czujników czy problem jest w samych zegarach.
Na teście obrotomierz i prędkościomierz się zamkną i wrócą do 0.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Skrzak
- Silnik: ARL
A właśnie zapomniałem że robiłem output test vagiem i wskazówki normalnie płynnie chodziły.
A ile trzeba liczyć za anglika z ASZ? I co się bardziej opłaca laweta czy jechać takim do Polski? Jak uszkodzony no to wiadomo.
Moja Borka Variant:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skrzak, jeśli na kołach...to jak z ubezpieczeniem?
Golfow z ARL za wiele w uk nie ma...łatwiej o Bore. ASZ jest sporo... za ładny egzemplarz z AUQ pod maską trzeba 3000f położyć
Orientowalem się trochę ostatnio w temacie bo też czegoś tam szukam
Skrzak
- Silnik: ARL
To już na miejscu tu dostane kompletny ASZ za 2-3tys a jak mam już turbo arl to i za 2tys tylko pewnie i tak do remontu.
Wsumie to myślałem żeby jakieś inne graty poswapować jakby się co trafiło. Bore może to bym front przełożył, pas przedni bo zyebałem jak fmic robiłem, jedne drzwi bo mam wgniote. Itd itp. Kratki byłyby odrazu, może fotele jakieś. A no i pompki al oczywiście to mam wtedy 190hp na start bez kombinowania. Jakby taki anglik z 4-5tys by się trafił to by się opłacało.
Moja Borka Variant:
kratkę tylko środkową byś podpasował bez kombinacji, ewentualnie prawą ale z małą rzeźbą i regulacja byłaby przy szybieSkrzak pisze:Kratki byłyby odrazu
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Nie opłaci się jechać do UK po jedno auto, a tym bardziej wracać na kołach. Jak bawić się w coś takiego to trzeba targać całą lohrę od razu 8 aut, inaczej nie ma sensu bo na transport nie wyrobisz żeby wyjść na "0"Skrzak pisze:A właśnie zapomniałem że robiłem output test vagiem i wskazówki normalnie płynnie chodziły.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tydzień temu widziałem Bore z arl w skórach i na ksenonie za 1500f - na mniejsze kwoty raczej nie na co liczyć...co innego auta bite...auta z copart.
Takiej bory będę szukal za jakiś czas i do kraju na kołach...jeśli chodzi o opłacalność...to słabo to wychodzi. Suchego mk4 można kupić za 400f...ale za coś dobrego liczą sobie sporo.
Skrzak, pamiętaj że przy zmianie na asz/arl potrzebujesz więcej gratow niż tylko silnik. Pytałeś o sprzęgło- nie pasuje...skrzynie 6G mają większe sprzęgło.
