Problem z opdaleniem
PietRas17
Post autor: PietRas17 » sob wrz 23, 2006 21:22
Witam!
Mam taki problem...nie moge odpalic swojego golfa. Otoż gdy przekrecam kluczyk rozrusznik kreci normalnie..wszystko jest ok ale samochod zapala i odrazu gasnie trudno nawet powiedziec ze zapali bo dzieje sie to tak szybko ze odrazu gasnie. Ale jak zaczne krecic i wciskac pedal gazu pare razy do oporu to zapali i niby wszystko jest ok.... jest to 1.9 TDi chyba marzec 94r.
swiece normalnie grzeja....co to moze byc pomocy??!!
pozdro!
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:14 przez PietRas17, łącznie zmieniany 2 razy.
buxi
Post autor: buxi » ndz wrz 24, 2006 22:14
jak zapala i odrazu gaśnie to moze immobillizer?! Ale chyba wyklucza to ze jak dodajesz gazu to zapala hmmmm moze coś z dopływem paliwa?!
---------- Passat -----------
skubix
Post autor: skubix » ndz wrz 24, 2006 22:36
Na pewno nie jest to immobilaizer. Auto nawet by niezakręciło rozrusznikiem, conajwyżej zapaliłyby się kontrolki i to wszystko.
Proponuje na początek podpiąć autko pod VAG-a i sprawdzić co w autku piszczy.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
Corvax
Post autor: Corvax » ndz wrz 24, 2006 22:38
dodawanie gazu w czasie startu silnika nie ma znaczenia - do momentu ukonczenia procedury startowej pedal gazu jest pomijany
Pozdor
leo...
Post autor: leo... » pn wrz 25, 2006 00:18
skubix pisze:Na pewno nie jest to immobilaizer. Auto nawet by niezakręciło rozrusznikiem, conajwyżej zapaliłyby się kontrolki i to wszystko.
to auto nie miało jeszcze immo ... (chyba że na zamówienie)
sprawdź kostkę stacyjki na początek
PietRas17
Post autor: PietRas17 » pn wrz 25, 2006 17:34
moze sie nie znam ale dodawanie gazu ma znaczenie.
kiedys zrobilismy kawal koledze jak byl wstawiony i chcial carem jechac...wyjelismy mu bezpiecznik od pompy paliwa (bodajrze numer 15). kolega wsiadl i nie moze odpalic...wkoncu mu dalismy ten bezpiecznik i nadal nie mogl odpalic dopiero jak zaczal dodawac gazu to zapalil.
a jesli chodzi o moj przypadek to jezeli bym nie dodawal gazu to wogle bym go nie zapalil a jak depne do konca to wtedy uruchomie go...wiec chyba ma znaczenie.
kostka jest dobra. mysle ze to moze wina rozrzadu bo przeskoczyl...
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 25, 2006 18:52
PietRas17 sprawdź świece albo od razu je wymień
na kontrolki nie patrz że gasną ...
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt paź 06, 2006 20:34
Witam i co jak to rozwiązałeś co ci padło dzisiaj miałem właśnie to samo nie pali dopiero jak sie gaz wdepnie to z wielki trudem zaskoczy potem już jest normalnie jeździ dobrze.. Pomocy!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt paź 06, 2006 23:09
Zakreciloby i za chwile zgaslo. Przynajmniej przy fabrycznym immo.
RobertP
Post autor: RobertP » sob paź 07, 2006 01:34
inek01 pisze:
ja mialem taki immo kiedyś jak nie styknąłem gdzieś w odpowiednim czasie po przekręceniu kluczyka to pochodził z 10s i zgasł i musiałem odczekac 30s i znowu zapalał i tak w kółko
ale to była własna a właściwie kolegi konstrukcja immo
kurcze ja bym sprawdził świece jeszcze raz i pokusił się nawet o ich wykręcenie i sprawdzenie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob paź 07, 2006 11:27
RobertP pisze:kurcze ja bym sprawdził świece jeszcze raz i pokusił się nawet o ich wykręcenie i sprawdzenie
Swiece ? Przeciez to TDI :bajer: U mnie grzanie jeszcze sie nie wlaczylo od wiosny. Chyba ze w nocy jak by temp. spadla ponizej 9st.C...
kevin12
Post autor: kevin12 » pn mar 30, 2009 16:36
wlasnie chcialbym sie podpiac do tego tematu mam to samo co tu koledzy piszecie! Probuje zapalic bez gazu jak to na diesla przystalo jednak po przekreceniu stacyjki gasnie
tzn kreci wszystko ok ale nie odpala, dopiero po przytrzymaniu na rozruszniku i wcisnieciu gazu gdy jest zimny musi osiagnac ok 2000 obrotow i dopiero lapie! na poczatku myslalem ze cos z pompa ale uzyskalem wlasnie na tym forum rade zebym sprawdzil kostke stacyjki kupilem nowa ale nie wiem dokladnie jak ja zalozyc oczywiscie w golfie 1.9 tdi jesli ktos to robil prosilbym o jakies instrukcje.
:0
Waluch
Post autor: Waluch » pn mar 30, 2009 18:14
kevin12, było, pomogę Ci trochę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200582
kevin12
Post autor: kevin12 » wt mar 31, 2009 16:52
dzieki za rade po wymianie kostki stacyjki jak reka odjal:) fajne forum i dla tych co poszukuja odpowiedzi i dla tych co chca sie wykazac wiedza wiele niepotrzebnie wydanej kasy mozna zaoszczedzic majac wiedze badz zagladajac do tego forum z gory dziekuje za pomoc:)
:0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
