Air Ride - INFO Ogólne
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 27, 2016 12:37
Schodzi nawet ze 2-3 bary przez noc, ale ja mam też dwie słabe szybkozłączki na wyjściu butli.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
fridek
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: fridek » ndz lip 31, 2016 10:14
Z czego szukać butli żeby cały osprzęt zmieścił się we wnęce koła zapasowego? Pacjent golf mk1. Butla nie może wystawać powyżej poziomu podłogi ponieważ tam jest już zabudowa audio
Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalka
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 31, 2016 12:57
Witam, a jakby jakoś butlę , z LPG zapodać. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
Dominikf4
Post autor: Dominikf4 » ndz lip 31, 2016 14:28
No a nie lepiej jakąś mała butle z gasnicy np
Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 31, 2016 17:54
Ja od 4lat mam lpg 40L po gasnicy w kolo to jakas 10-15L wejdzie wiec co podniesienie kompresor bedzie sie wlaczal.
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » ndz lip 31, 2016 20:37
Panowie mam pytanie może ktoś się z tym spotkał a może ktoś rozwiązał ten problem
mam scirocco mk3 z DSG - postawiłem go na airridzie wszystko działa i śmiga, powietrze nie schodzi itp itd ale zauważyłem że lewa strona (ta cięższa bo po lewej jest skrzynia DSG) podnosi się ok 1,5cm niżej niż prawa strona. układ mam na przednią i tylną oś. jak pozbyć się tego problemu? bo trochę mało estetycznie to wygląda a dodatkowo lewą stroną bardziej obcieram (osłona pod silnikiem itp).
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lip 31, 2016 20:56
Albo podnieść okucie na amortyzatorze, albo zrobić układ na 4 koła i wbijać większe ciśnienie na lewą stronę.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 31, 2016 22:10
Poprawic balans masy i dla prowadzenia bedzie to na ogromny plus. Jedz na stacje diagnostyczna i niech ci zmierza nacisk kazdego kola i bedziesz widzial ile kg trzeba przeniesc
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » pn sie 01, 2016 15:23
tylko jak rozmieścić masę w fabrycznym aucie bez kosmicznej ingerencji?
4 worki cementu walnąć na fotel pasażera?
RasPL
Post autor: RasPL » pn sie 01, 2016 18:33
Najpierw zwazyc a potem myslec co przesunac lub gdzie dodac betonu. A jak nie to podnies lewe okucie . A z fotelu pasazera masa idzie glownie na tylns os :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 02, 2016 09:05
podniesienie okucia jest bez sensu pomyslem bopozniej 1 strona mu nie siadzie tak nisko jak druga
jak nabijesz max cisnienie to tez jest nadal nizej ta 1 strona? to wg mnie cos innego trzyma wtedy to nie wiem polos lacnziki stabi nie wiem ale przy max nabiciu powinno sie to wyrownac jesli by chodzilo o mase nierowna auta
http://www.mapet-TUNING.com
RasPL
Post autor: RasPL » wt sie 02, 2016 16:36
Dlatego pisze ze glupi pomysl bo potem odbojami trzeba kombinowac.
Mk2Wro
Post autor: Mk2Wro » pt sie 05, 2016 17:24
Generalnie jeśli na AR lewa strona jest niżej to wydaje mi się ze na oryginalnym zawieszeniu tez powinno tak być a zapewne nie jest
Więc przejrzał bym wszystko dokładnie jeśli chodzi o zawieszenie
Dominikf4
Post autor: Dominikf4 » ndz sie 14, 2016 15:11
hej mam 2 pytanka:
zawory lpg są na m10x1 a nie ma takich złączek albo ja nie umiem szukać, i nie wiem jak podłączyć to z wezem
a 2 to jeśli cewki w nich są 10 w to nie potrzeba przekazników ?? elektryka to dla mnie czarna magia
Wróć do „Zawieszenia”
