Problem z wycieraczką Bora - filmik
piekn18
Post autor: piekn18 » ndz lip 31, 2016 19:08
Problem polega na tym, że wycieraczka od strony kierowcy idąc do "góry" ściąga wszystko elegancko jednak wracając na dól "podskakuje " i nie ściąga całej wody. Dodatkowo na wysokości oczu zostanie woda którą wycieraczka jakby nie dosięgała, ale tylko idąc na dół. Gdy idzie do góry wszystko jest ok. Pióra wycieraczek są nowe, ramię wycieraczki od strony kierowcy także nowe. Po stronie pasażera nie ma żadnych problemów. Film specjalnie nagrałem w wysokiej rozdzielczości więc polecam, aby zobaczyć o co chodzi.
Link do filmiku:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jlGsM52R_SY[/youtube]
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Re: Problem z wycieraczką Bora - filmik
Post autor: nitrox89 » pn sie 01, 2016 09:16
Luz osiowy na mechanizmie wycieraczek. Złap za ramię wycieraczki i poruszaj na boki. Jak się rusza to mechanizm do wymiany/naprawy
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
piekn18
Post autor: piekn18 » pn sie 01, 2016 11:27
Sprawdzałem i nie ma luzu. Na boki wszystko jest okej, ramie wycieraczki całe nowe (sprężyna bardzo mocna), szyba odtłuszczona benzyną ekstrakcyjną.
Już nie mam pojęcia co może być nie tak.
Sprawdzałem nawet czy mechanizm jest prawidłowo zamontowany i czy ramie wycieraczki dobrze siedzi na śrubie i wygląda, że wszystko jest okej.
amatorek
Post autor: amatorek » pn sie 01, 2016 17:41
Witam,kup najtańsze pióro (marketowe ok.10 zeta) i zobaczysz czy będzie tak samo,a najlepiej zamień pióra miejscami(będzie taniej :D )
U mnie, też tak jakiś czas temu było ,tyle że pióra mają ok. roku. :-(
piekn18
Post autor: piekn18 » pn sie 01, 2016 20:47
U mnie pióra wycieraczek są nowe - maja dosłownie kilka dni
markus420
Post autor: markus420 » czw sie 04, 2016 13:37
Zmień te pseudo banany na zwykłe i wtedy zobaczysz czy jest różnica.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt sie 05, 2016 07:50
Mozesz jeszcze sprobowac lekko podgiac ramie w strone szyby.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
