Nie pełna wersja programu?Program miałeś z crackiem?AdekA pisze:Witam,
Mam już kabel i vag com 311.2, niestety wydaje mi się że nie mam dostepu do wszystkich funkcji, orientuje się ktoś dlaczego tak może byc?
Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
o jakich funkcjach mowimy??
Dzięki, już sobie poradziłem, nie mogłem połączyć się np z silnikiem, wystarczyło zmienić "starting baud" czy jakoś tak z 0 na 9600.
Teraz mam inny problem-nie mam pinu do immo (brak plakietki od kluczyków) i nie wiem jak go zdobyć :/
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tym kablem możesz spróbować VAG epromprogramerem 1.19 ,ewentualnie mogę ci odczytać.AdekA pisze:Teraz mam inny problem-nie mam pinu do immo (brak plakietki od kluczyków) i nie wiem jak go zdobyć :
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Podłączyć się pod samochód i odczytać.Po profilu widzę że masz wpisane miejscowości które się pokrywają z moją trasą dojazdu do pracy.AdekA pisze:A w jaki sposób mógłbyś mi odczytać?
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Dawno tu nie zaglądałem ale się podzielę. Mam najtańszego chińskiego vaga usb. Działał, jak się sprawdza ustawienia com w vag-com na wolniejszej komunikacji, czyli wykrywa interfejs i informuje że szybka komunikacja nie działa. Ostatnio mi się zepsuł ale ze dwa lata temu kupiłem kabel vag-com na rs232 i miałem zamiar kupić lapka z portem com ale nigdy tego nie zrobiłem. Jak zostałem ze 2tyg temu bez działającego kabla, kupiłem zwykły kabel emulujący port com czyli można to w skrócie nazwać przejściówką z com na usb, ale to jest interfejs z dołaczonymi sterami na cd. Podłączam przez niego kabel vag z rs232 i działa zayebiście i szybka komunikacja też jest. Ten kable vag-rs232 kupiłem na alledrogo za jakieś 70pln (wtyk delphi a nie jak te najtańsze chińczyki ale zupełnie nie pamiętam jaki producent, może to był i viaken) a interfejs com-usb za 30pln w hurtowni koło mnie.
Dodam tylko, że mój lap to stary macbook white a wszystkie vagi (vag-com, k+can itd) mam na xp na wirtualnej maszynie pod virtual boksem i wszystko chodzi bez problemu tylko konfigurowanie tego wstępne zajmuje sporo zanim się dojdzie co i jak.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Kabel na usb ma poprostu w sobie emulator portu com a jak kupisz kabel na com to musisz sobie zakupic dodatkowo przejsciówke usb-com. Tez mam takie cos. W sumie niczym sie nie rozni.
Panowie jaką wersją programu i oczywiście interfejsu mogę zbadać auta po 2004 roku 1.6 tdi 2010/2012, 2.0 TDI na CR???
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Witam. Panowie prosze o rade. Chcialem zainwestowac swoj maly warsztat i kupic program do immo. Jaki polecacie? Widzialem na allegro Vag Tacho 5.5 za 250 zl. Warto to kupic czy jest cos lepszego?
Mayweather
Możesz kupić takie cudo http://viaken.pl/pl/nowy-vag-v-scan-505 ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo vcds http://www.e-service.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Lub poszukać na zagranicznych aukcjach taniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
