Używany gwint KW
MikeWRC
Używany gwint KW
Post autor: MikeWRC » wt lis 20, 2012 09:59
Wczoraj udało mi się rozebrać Koni ze sprężyn, żeby porównać grubość tłoczysk i sprawdzić czy Koni Sporty same wychodzą do góry. Okazało się, że też nie wychodzą same do góry! Suma sumarum regulowane Koni też są olejowe:
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Używany gwint KW
Post autor: Dziku VR6 » wt lis 27, 2012 20:09
Regulacje twardości chyba mają tylko olejowe...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
leszek1970
Re: Używany gwint KW
Post autor: leszek1970 » sob gru 08, 2012 17:16
MAPET pisze:nie regeneruj narazie
i tak tloczysko do tego momentu nie wejdzie raczej wiec jesli tak blisko to narazie olej to i tak masz tam odboj pewnie w tym miejscu
MAPET DOBRZE GADA więc zakładaj i ciesz się z jazdy , jeżeli chodzi o stan to najważniejsze jest żeby nie było wycieków oleju a stym wychodzeniem to różnie bywa dla mnie to kwestia ciśnienia sprężania ojeju ( więc jeśli niema wycieków to jest sprężanie bo jest szczelny ) jeśli chodzi o twardość podczas pracy to kwestia zużycia zaworów regulujących czas przepływu oleju podczas pracy amortyzatora i tak by można pisać bez końca a szkoda czasu więc zakładaj i jazda i najważniejsze dobrze je wystrój bo to też nie jest takie proste . POWODZENIA
bulamoto
Post autor: bulamoto » pn gru 17, 2012 13:57
Dziku VR6 pisze:Regulacje twardości chyba mają tylko olejowe...
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby amortyzator ktory orginalnie jest olejowy nabic gazem. Co do niektorych modeli amortyzatorow KONI fabrycznie wychodza jako olejowe, chociaz przy produkcji mozna nabic je gazem (prawdopodobnie sprawa kosztow). Gazem zazwyczaj nienabijane sa wklady, ktore reguluje sie poprzez wcisniecie tloczyska i skrecenie, poniewaz przy ich regulacji czlowiek musialby sie troche pomeczyc :) Tez musicie wziasc pod uwage, ze z czasem amortyzator moze sie rozszczelnic i najperw puszcza gaz, a wtedy tloczysko nie bedzie samoczynnie powracac. Gaz polepsza w amorku dynamike pracy, nie jest "otepialy" i szybciej reaguje na gwaltowne przesuniecia tloka. Mowa tutaj o dwururkach, gdzie cisnienie nie jest tak duze jak w typach monotube, czyli jednorurowych. Amortyzatory jednorurowe wysokocisnieniowe maja o wiele wyzsza sprawnosc i kulture pracy niz przy amortyzatorach dwururowych. Pracuja w pelnym swoim zakresie przy duzych przechylach i b.dobrze sprawdzaja sie w terenie na podjazdach itp.
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob maja 18, 2013 02:17
MikeWRC pisze:
MAPET pisze:tzn ze kw ma olejowe koni
MAPET to może dlatego nie wychodzą do góry. Jeśli KW na tłoczyskach Koni jest olejowym amorkiem, to może właśnie dlatego nie wychodzi do góry
Dzisiaj właśnie przyszły do mnie używki KONI Sport 80-2587 tył i 87-2508 przód i pierwsze co to sprawdziłem czy po wciśnięciu się wysuwają. Ku mojemu zdziwieniu tak się nie stało no to trzepię sieć i rozwianie wątpliwości znalazłem tutaj
http://www.koni.com.pl/osobowe.php?go=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli w moim przypadku seria 80 tył i 87 przód to regulowane dwu-rurowe amortyzatory hydrauliczne (czyt. olejowe)... czyli nie odbijają.
Pytaneczko, jak jest z dostępnością wkładów do tego zawieszenia? W sieci nie ma za wiele ale znalazłem jakiś ślad
http://tablica.pl/oferta/wklady-amortyz ... 2Jn3d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i taki
Kojarzy ktoś gdzie można w PL takie wkłady dostać?
http://www.tirerack.com/suspension/susp ... dClar=Base" onclick="window.open(this.href);return false;
napoleon81
Post autor: napoleon81 » wt sie 09, 2016 21:16
Pany ,a czy ktoś zna wymiary wkładu z kw1 bo potrzebuje .dzieki
Wróć do „Zawieszenia”
