Paląca się kontrolka hamulca ręcznego Pomocy!!
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » czw sie 11, 2016 22:26
Witam serdecznie.
Mam problem w Volkswagenie golf 3 1.4 rok 95 z ABS Problem polega na tym, że gdy włączam zapłon odpalam silnik opuszczam ręczny hamulec kontrolka gaśnie gdy ruszę i rozpędzam auto zapala się kontrolka hamulca ręcznego i pali się na stałe aż do ponownego rozruchu silnika i ruszenia. Dodam, że płyn jest między max a min co może być przyczyną sprawdzałem styki na czujnikach ten pod ręcznym oraz na zbiorniczku proszę o pomoc ewentualnie radę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sie 11, 2016 23:09
odepnij wtyczkę na zbiorniczku płynu,i sprawdź jak nie świeci korek do wymiany...
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » czw sie 11, 2016 23:24
Dzięki tylko że kabel nie idzie do korka lecz czujnik jest z boku na baniaczku zamontowany
grzesiekcaro
Re: Paląca się kontrolka hamulca ręcznego Pomocy!!
Post autor: grzesiekcaro » pt sie 12, 2016 08:33
Więc dziś rano odłączyłem wtyczkę i kontrolka na włączonym zapłonie się nie zapala tylko gdy zaciągnę ręczny hamulec i tak jak było gdy ruszałem świeciła
janis77
Post autor: janis77 » pt sie 26, 2016 00:05
Dolej plynu do zbiorniczka i po sprawie.
grzesiekcaro
Post autor: grzesiekcaro » sob sie 27, 2016 14:48
Chodzi o to że płyn jest :) nalany tyle ile powinno go być a ona świeci dalej nic będe tak jezdził na razie.
Personalny
Post autor: Personalny » pt paź 14, 2016 10:24
Witam , żeby nie zakładać kolejnego wątka podepnę się tutaj :chytry:
Pacjent Mk3 1.8 i pojawił się problem świecącej kontrolki hamulca ręcznego ,ale jak są zegary z golfa wszystko jest ok , założyłem zegary z Seata żeby mieć kontrolkę rezerwy paliwa i wszystko jest ok ,oprócz kontrolki hamulca która nie gaśnie , jak zmienię na zegary z Golfa jest ok ,gdzie szukać przyczyny ? czy zegary z Seata są bardziej czułe ? pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
