Pompa przerywa po włączeniu kierunkowskazu
ARNO1
Post autor: ARNO1 » sob sie 20, 2016 11:58
Witam, ostatnio pojawił mi się problem. Golf 2 VR6. Zmieniłem zbiornik na ten z MK3 razem z pompą i przewodami. Zauważyłem że jak włączę lewy kierunkowskaz to pompa zaczyna pulsować i żarówka sie ledwo co zarzy zarówno z przodu jak i z tyłu. W prawym miga normalnie ale też czuć pulsowanie pompy. Co to może byc?
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2016 12:06
Podaj do pompy masę na krótko i zobacz jak będzie...
ARNO1
Post autor: ARNO1 » sob sie 20, 2016 19:36
Podałem masę ale bez skutku. Jednak zauważyłem że mój włącznik awaryjnych szwankuje tzn nie odbija prawidłowo i robi zwarcie. Awaryjne mam na kolumnie kierownicy. Czy to może być powodem? I tak pająka wymienię na nowego więc się przekonam.
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
ARNO1
Re: Pompa przerywa po włączeniu kierunkowskazu
Post autor: ARNO1 » pn sie 22, 2016 22:50
PRzełącznik kierunków wymieniony, przekaźnik też. Zauważyłem też że na włączonym zapłonie jak zapalam lampy pompa zagada, jak naciskam hamulec również pompke przez ok sekunde słychać. Sprawdziłem wiązkę od skrzynki do pompy i nic. W skrzynce również niczego niepokojącego nie zauważyłem. :grrr: Help!
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 23, 2016 09:28
Na moje gdzieś brakuje masy...
ARNO1
Post autor: ARNO1 » wt sie 23, 2016 13:13
Może być, Jak odpalę auto niby jest ok tzn po włączeniu kierunków lub świateł przekaźnik z pompy nie reaguje na to. Jak zrobię sam zapłon po włączeniu np kierunków przekaźnik z pompy klika razem z nimi. :los2:
Obecnie:
Było:
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
