podgrzewanie - mata fotela nie działa
Pierdolot
Post autor: Pierdolot » czw sie 11, 2016 04:14
R32 mk5 fotel kierowcy nie ma ogrzewania......
Poprzedni właściciel powiedział ze odłączył bo poszedł dym z fotela......
Jak to ugryźć
bioly05011
Ogrzewanie
Post autor: bioly05011 » czw sie 11, 2016 06:11
na pewno trzeba rozebrać,mata chyba się spaliła...
Pierdolot
Ogrzewaniee
Post autor: Pierdolot » czw sie 11, 2016 07:37
Tez mi sie tak wyd
Teraz pytanie w ponieważ w salonie volkswagena powiedziano Mi że trzeba całą tapicerkę fotela zmienić ponieważ maty są wgrzewane w tapicerkę ........ Czy to jest prawda??
Ogrzewanie
Post autor: grg474 » czw sie 11, 2016 14:13
raczej wszyte niż wgrzane - maty na allegro jak poszukasz to trafisz za 75zł oryginalne vw
Pierdolot
Ogrzewanie
Post autor: Pierdolot » czw sie 11, 2016 18:50
Grg474
Racja wszyte. Wiec jak to dobry tapicer by ogarnął temat przeszycia mat??
Jak sprawdzić czy to faktycznie mata jest przepalona??
Ogrzewanie
Post autor: grg474 » pt sie 12, 2016 16:43
*#cenzura#* pisze:Jak sprawdzić czy to faktycznie mata jest przepalona??
miernik w łapę, mata siedziska oraz mata fotela - każda z nich ma wtyczkę. Mata oparcia ma 2 piny - tam miernik i mierzysz opór. Mata siedziska 4 przewody 2 z nich grubsze mierzysz opór. 2 cieńsze też możesz zmierzyć (czujnik nagrzania). Tam gdzie nie ma oporu = mata przepalona
Pierdolot
Ogrzewanie
Post autor: Pierdolot » sob sie 13, 2016 08:15
Ok i jak dojdę do tego ze mata przepalona to co dalej trzeba zamówić nowa tapicerkę czy można to jakoś zreanimowac
Nowa tapicerka do r32 w Aso chcą 4 koła ......
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Ogrzewanie
Post autor: Qto » pn sie 15, 2016 11:37
Popraw tytul tematu - 3. Pkt regulaminu forum.
luki_s3
Post autor: luki_s3 » pt sie 19, 2016 16:55
zrzucasz tapicerkę, ściągasz starą matę, wrzucasz nową matę, wrzucasz tapicerkę
maty bez problemu dostaniesz na allegro
golf 5/6, octavia 2
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
marmi m
Post autor: marmi m » sob sie 20, 2016 02:23
Albo szukaj przerwy w swojej macie i ją naprawiaj, albo jak piszą koledzy kup mate i wymień nie stanowi to problemu...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Pierdolot
Post autor: Pierdolot » sob sie 20, 2016 20:22
Marmi m
Problem jest tego pokroju ze ta mata jest wszyta w tapicerkę ......
W ASO powiedzieli ze to jest jeden element i maty nie występują osobno.
Do tego maty które można kupić luzem ..... Mają inny krój siedziska lob oparcia .
Nigdy tego nie rozbierałem dlatego pytam bo wydać w ASO 2 tys zł na tapicerkę to troszkę mnie przeraża
luki_s3
Post autor: luki_s3 » sob sie 20, 2016 23:27
P ierdolot puść mi VIN na pw
sprawdzę jak to wygląda
Post autor: grg474 » pn sie 22, 2016 06:48
taką masz?
matę masz wszytą a nie wklejoną - przyjrzyj się dokładnie. A jak nie chcesz jej demontować to ją zostaw a matę nałóż na gąbkę a na nią nakładasz tapicerkę - tak było robione w starszych modelach
needved
Post autor: needved » pn sie 22, 2016 08:42
Rozbierałem fotele od Jetty GLI a to są takie same fotele co w GTI czy R32 i powiem wam, że wymienić matę grzewczą w tym fotelu to nie takie proste...
maty są wszyte w tapicerkę, nie bez powodu w ASO cena jest taka a nie inna.
Nie mówię że się nie da ale bez tapicera się nie obejdzie.
MK5 R32 ma fajny kubełkowy fotel maty z innego fotela jak GTI, GLI czy R32 nie pasują
może być problem ze znalezieniem takiej maty.
Jak chcesz używkę to jedynie pozostaje szukać takiego fotela.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
