Witam.
W moim golfie posiadam moduł komfortu 1J0 959 799Q który nie obsługuje pilota. Kupilem nowy moduł 1C0 959 799B z zakodowanymi pilotami. Wtyczka trochę się różniła ale wyrzeźbiłem i pasuje jednak jak podłączyłem moduł to nic nie działa. słychać tylko cykanie gdy naciskam pilot lub chce otworzyć szybę ale nic się nie dzieje. Miał ktoś coś podobnego??
Modul komfortu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Modul komfortu
Nie sądzę aby ktoś jeszcze odwalił taką głupotę...Baza19 pisze:Miał ktoś coś podobnego??
Pinologia wtyczek jest inna więc i sama wtyczka jest inna aby ktoś nie próbował jej wcisnąć w nieodpowiedni komfort.
...i jeszcze taki drobny szczegół jak silniczki szyb - musisz wymienić wszystkie na takie współpracujące z obecnym komfortem- początek numeru 1C
Możesz też zamontować komfort 1J...AH ale wtedy musisz dokupić pasującego pilota.
Modul komfortu
Dokładnie tak jak pisze kolega Qto,
Kup moduł o numerze 1j0 959 799AH on obsługuje piloty i będzie pasował do twojej instalacji pozostanie ci tylko dorobienie beżowej wtyczki
Powodzenia
i piloty jakie pasują to : 1J0 959 753A , 1J0 959 753N (433,92 Mhz)beżowa wtyczka
T15/1 - do czujnika otwarcia maski
T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
T15/10 - kabel anteny
T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
