Emulator immo. ECU 0 261 203 788/789
shoei
Post autor: shoei » śr sie 24, 2016 10:21
Witam.
Robiłem przekładkę elektryki silnika oraz silnika z ABS na ADZ i niestety na złomie nie było pestki immo. Kupiłem emulator jednak potrzebne mi jest wyjście z ECU W-Line i K-line na którym pinie się znajduje. Ewentualnie pinout sterownika 0 261 203 788/789 3A0 907 311 B. Niestety wtyczki od immo boxa nie posiadam w tej wiązce i mam ten mały problem. Z góry dzięki za odpowiedź.
peja2000
Post autor: peja2000 » czw sie 25, 2016 15:06
Wyjście na immo to pin nr 29 z ECU
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
shoei
Post autor: shoei » czw sie 25, 2016 21:33
Samochód odpala chodzi w miare rowno na wolnych obrotach jednak jak wcisne gaz to gubi tak jakby sygnal immo. W instrukcji jest napisane aby linie W oraz K zmostkować. Pytanie tylko czy to jest tego wina czy może coś innego.
Problem rozwiązany można zamknąć.
