Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 16:40
Ma ktoś jakiś pomysł?
viewtopic.php?f=143&t=598583&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 26, 2016 19:09
Craash, mówiłem że brak korka nie jest przyczyną...a Ty zaraz po tym napisałeś że problem rozwiązany :crazy:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt sie 26, 2016 19:24
Craash pisze:Ma ktoś jakiś pomysł?
Ja Ci podsunę mój sposób dzięki któremu wyeliminowałem wodę w 100%
Wybebeszyłem środek, zostawiłem tylko dwa fotele z przodu- Jeździłem tak chyba z tydzień albo dwa. Między czasie było mycia auta,ręcznie myjak pod ciśnieniem, deszcze.
Znalazłem gdzie woda płynie i eliminowałem przecieki.
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 19:47
Gdzie u Ciebie się lało? Środek mam wybebeszony.
EDIT:
Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt sie 26, 2016 20:23
Zdejmij podszybie, wyczyść kanały odpływowe.
U mnie puściła uszczelka blachy drzwi i dodatkowo pękła uszczelka kratki dekompresyjnej.
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 20:41
Jutro będę to robił, ale i tak nie chce mi się już patrzeć na ten samochód. :banghead:
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt sie 26, 2016 20:43
Uważaj przy demontażu ramion wycieraczki żeby szyby nie trzeba było kupować
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 20:54
Na coś jeszcze uważać? Po zdjęciu podszybia będzie już dostęp do odpływów?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt sie 26, 2016 21:10
TAk, najgorzej zdjąć wycieraczki, możesz polać po śrubie wd 40, może coś pomoże ale jak nigdy nie były ściągane możne być ciężko...
Najlepiej użyć do tego ściągacz.
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 21:22
Zobaczymy. Za mojej kadencji nie były ściągane, więc już co najmniej ponad 3 lata.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 27, 2016 00:58
Craash pisze:Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda
w którym miejscu pojawia się woda?
Craash pisze:więc tu leży problem
żeby się nie okazało, że masz dwa przecieki...bo jakby nie było piszesz że woda zbiera się z tyłu. Ja z wodą w aucie też się nawalczyłem...po pierwszej zimie (od kupna auta) patrzę u kierowcy pod nogami mokro...zdejmuję osłonę progu, ręka pod spód a tam "jezioro" :grrr: Wywaliłem środek, auto na myjkę...ale w środku sucho :crazy: Wysuszyłem wszystko, poskładałem...za rok to samo :banghead: Zanim drugi raz rozebrałem środek przydarzyła się sytuacja że za fotelem kierowcy stała woda..normalnie ze 2-3cm wody było. W międzyczasie ktoś mi coś robił przy aucie - teraz nawet nie pamiętam kto i co bo to było 8lat temu - i okazało się że ruszył kabel zasilający piec...a kabel był puszczony od aku przez podszybie na tył auta. Woda miała swobodny dostęp do wnętrza razem z kablem (zanim nie był ruszony był uszczelniony) i niefortunnie leciała sobie po kablu i skapywała z niego dopiero na załamaniu które było za fotelem kierowcy :grrr: Usterkę naprawiłem, auto wysuszyłem...za rok to samo - woda u kierowcy :banghead:
Rozebrałem cały środek...został tylko wspornik deski, fotel kierowcy, kierownica i licznik gdzieś sobie wisiał na kablach...auto na myjkę - wody w środku brak :grrr:
Wtedy wpadłem na pomysł aby wszystkie możliwe miejsca przecieku obłożyć szarym papierem toaletowym. Pojeździłem trochę i okazało się że woda leciała przez drzwi kierowcy...wyciekała spod blachy na której jest podnośnik szyby. Wyciekało tyle co nic...ale pół roku czasu i pod wykładziną "jezioro".
Odpowiedz na pytanie wyżej...zdejmij tapicerką z drzwi przy których jest woda i oklej szarym papierem blachę na dole...i miejsce gdzie jest jest głośnik. Chociaż u Ciebie powinno się zlokalizować bez tego bo przeciek jest większy niż u mnie...
Craash
Post autor: Craash » sob sie 27, 2016 09:51
Woda pojawia się za tym białym wygłuszeniem co widać na zdjęciu gdzie trzymam palec.
Po kilku minutach lania na podszybie już widać jak pojawia się nowa woda. Drzwi wyeliminowałem. Robiłem testy z rozkruszoną kredą i tamtędy nic nie leciało. Próg idealnie suchy bez kropli wody.
Wczoraj po jeździe, jeszcze przed całkowitym wywaleniem dywanów widziałem jak woda z przodu przemieszcza się do tyłu. Wszystko wysmarowałem kredą i widziałem kierunek skąd leci. Teraz korki są idealnie szczelne to było sporo stojącej wody.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » sob sie 27, 2016 11:42
Craash pisze:Gdzie u Ciebie się lało? Środek mam wybebeszony.
EDIT:
Patrzyłem dzisiaj u siebie - u mnie ta uszczelka nachodzi na podszybie i tak jest fabrycznie. U Ciebie coś było widocznie ruszane.
Craash
Post autor: Craash » sob sie 27, 2016 12:01
Ja je tak założyłem, bo zdejmowałem do mycia. Może tu też leży problem.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Kąciki”
