Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sie 26, 2016 22:00
odkręć plastik od filtra pyłkowego sprawdź czy ten plastik jest cały czyli ta rynna co wchodzi nad filtr pyłkowy oraz sprawdź czy woda nie stoi na podszybiu może masz zapchane odpływy i woda przelewa się przez obudowę filtra
Craash
Post autor: Craash » pt sie 26, 2016 22:05
Jutro będę to rozbierał to pooglądam.
A co z tą uszczelką? Macie tak samo czy uszczelka nachodzi na podszybie, a nie pod?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 27, 2016 10:30
przez filtr się nie przelewa bo woda ciekła spod wentylatora...obudowa filtra do dokładnego obejrzenia. Przy zdjętym podszybiu oczywiście wywal z niego wszystkie śmieci...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
Post autor: mat06 » sob sie 27, 2016 11:43
Craash pisze:Jutro będę to rozbierał to pooglądam.
Patrzyłem dzisiaj u siebie - u mnie ta uszczelka nachodzi na podszybie i tak jest fabrycznie. U Ciebie coś było widocznie ruszane.
Craash
Post autor: Craash » sob sie 27, 2016 11:56
Dzięki za podpowiedź. Ja to ruszałem z jednej i z drugiej strony, bo ściągałem do mycia. A jak było wcześniej to nie pamiętam.
Dzisiaj będę z tym działał.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Craash
Post autor: Craash » sob sie 27, 2016 13:29
Prawdopodobnie winna była ta uszczelka. Po prawidłowym jej zamontowaniu szczelina między szybą, a podszybiem jest minimalna, a po laniu wodą przez kilkanaście minut nic do środka nie leci.
Bądź co bądź nie składam jeszcze samochodu i dalej będę go podlewał wodą, aby być już pewnym na 100%.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 28, 2016 09:23
zdejmij podszybie i obejrzyj co tam się dzieje...bo woda nawet jak dostaję się pod plastik podszybia w nadmiernej ilości, to do auta nie powinna się dostać jeśli wszystko jest ok
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz sie 28, 2016 20:24
Craash pisze:Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
ALe się pitolicie z tą wodą :helm: Weź odkręć maskownice filtra kabinowego tą plastikową co jest na 4 wkrętach i po pierwsze sprawdź, czy spływ nie jest zawalony syfem, bo jak nie czyściłeś sam nigdy, to wielce prawdopodobne że już jest zarośnięty. Potem woda potrafi przeciekać przez kratkę wentylacyjną. Jak boisz się zrzucać podszybie, to zrzuć nadkola plastikowe i włóż rękę między błotnik i fartuch, a dojdziesz tam ręką bez problemu. Przez te otwory ( a są dwa, jeden po prawej a drugi po lewej stronie karoserii) odpływowe jak mnie pamięć nie myli przechodzą kable do kierunkowskazów w błotnikach. Jak to wykluczysz, to wtedy napisz, będziemy myśleć dalej :bajer:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Craash
Post autor: Craash » ndz sie 28, 2016 21:38
Wszystko już wyczyszczone. Było trochę syfu i liści. Uszczelka poprawiona.
Po tych czynnościach gdy leję wodę wszystko jest idealnie suche. Jutro kolejny dzień testów i jeżeli będzie sucho to składam.
Dzięki wszystkim za pomoc. :pub: :pub:
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
