Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Hejo. Jestem świeżo po malowaniu całego auta. Jak najlepiej zadbać o stan lakieru od tego momentu ? Jakich kosmetyków używać ?
Mój Golf tutaj
vegetarrit20
Osobiście jeżeli masz nowy lakier to jakąś powłokę np. ceramiczną
Jesli lakier jest perfekcyjnie przygotowany to tak jak kolega wspomniał wyżej powłoka. Będzie najbardziej trwałą ochroną. Polecam Gyeon Mohs albo Nanolex Si3D. Z wosków Zymole. Z sealantów np. Meguiars NXT albo Wolfgang Sealant 3.0.
vegetarrit20
Szukam czegoś Panowie do czyszczenia opon, przed wymianą ogumienia chciałbym dokładnie umyć letnie i zakonserwować je. Polecacie coś? Czy np. zwykłe APC w dobrym stężeniu wystarczy?
vegetarrit20, ja mam cleaner do opon Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner , rozrabiam go 100 ml produktu i 400 ml wody , wystarczy dwa razy umyć opony i są czyściutkie . APC nie da sobie rady , próbowałem i nie ma jak dedykowany cleaner do opon . Do zabezpieczenia opon polecam Good Stuff Black mamba lub Back2Black Shiny garage
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
vegetarrit20
Dzieki Wam, do nabłyszczania uzywma właśnie back2black i sigmy z k2, ale raz na jakiś czas przed aplikacja pasuje tez przemyć opony czyms mocniejszym niż tylko wodą pod cisnieniem.
Spokojnie da sobie radę, oczywiście nie w stężeniu jak do kokpitu 1:10 tylko zrobić 1:3-4 testowany wielokrotnie i po dokładnym myciu szczotką ( potem przydało by sie wypłukać to jeszcze myjka ) ale często jest to finalny etap kończenia samochodu więc posiłkujemy sie opryskiwaczem i podobno super cleaner do opon ADBL-a nie mial już co myc.Gesiu_15 pisze:APC nie da sobie rady
A jeśli chodzi o zabezpieczenie to każdy ma swoje upodobania jedni lubią blink blink inni satynę, takie rezultaty daje Endurance megsa, po jednokrotnym nałożeniu mamy satynę jak komuś za błyszcząco to można przetrzeć jakaś starą fibrą jak ktoś lub blink blink to 2-3x i będzie,
można odrazu na świecąco SONAX Tire Gloss Gel, przewaga megsa ze po nastepnym myciu zazwyczaj zostaje na oponie jest juz tylko wyglad ciemniej gumy ale cos tam siedzi
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cytuje z forum kosmetykaaut
Sprawdzałem APC w różnych stężeniach i zawsze Tire Cleaner miał co robić bo piana nie była białaktm950 pisze:To w dużej mierze prawda, choć tenzi truck/diper w rozcieńczeniu 1:2-3 zaryzykowałbym, że wyczyści podobnie. Tak na 90% - tyle tylko, że pali skórę i wszystko co leży na felgach. :kox: Już nie mówiąc o tym, że przy dłuższym stosowaniu na opony raczej odbije się to na ich żywotności...grabek246 pisze:Arni, apc nie jest w stanie tak doczyścić opony
Tak więc jeśli opony mają być naprawdę czyste przed nałożeniem dressingu - to tylko Tire Cleaner.
Gesiu_15 pisze:Cytuje z forum kosmetykaaut :
A stosowałeś Kolego takie receptury???
tenzi truck jak i dimer a nie diper są to bardzo agresywne aktywne piany stosowane w stężeniu z opryskiwacza 1:30 potrafią narobić bałaganu na elementach chromowanych w pianownicy leje sie około 1:10 bo myjka doleje jeszcze wody... Ja bym nie ryzykował dla czyszczenia opony uszkodzić felgi... raz miałem taki przypadek cały dzień sie zeszło na czyszczenie felg zamiast samochodu a piana była znacznie słabsza niż Truck/Dimer
Czasem używamy Truck-a ale trzeba z nim ostrożnie. Z mojego doświadczenia wynika że jak sie dobrze wypianuje opony, potem dokładnie umyje myjką a na koniec dla pewności APC w stężeniu 1:3-4 jest wystarczająco do nakładania dresingu na opony
vegetarrit20
Broń Boże żadnego dimera, dimer potrafił mi przeżreć podłogę betonową w garażu.
Witam, chciałbym sobie jakoś odświeżyć listwy na zewnątrz, wyczyścić boczki bo jak się wsiada to zawsze ktoś mi buciorami zahaczy i po mimo tego że to czyściłem płynem dalej to widać, i coś lepszego od plaka do wnętrza bo ten wynalazek to tylko do odpalania ursusa w zimę się nadaje a nie do samochodu.... Poleci ktoś coś sensownego ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
APC do czyszczenia w odpowiednim stężeniu.
A do zabezpieczenia Poorboys World Natural Look Dressing- ma szerokie zastosowanie.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Na wstępie witam
Nie wiem czy w dobrym dziale to piszę ale cóż ..
Co to jest za lakier, jaką nosi nazwę i z jakiej palety jest on wzięty ?
