Blad airbag
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » wt sie 09, 2016 21:03
A wiec tak: 1c0907379 sterownik
6x0614517 pompa , sa 47 piny, kod silnika alh. Jeden z uzytkownikow podal mi ze pompa z litera E powinna pasowac. Grg474 jesli moglbys potwierdzic bylbym wdzieczny :) gdyby cos to podam inne potrzebne dane. Na nsklejce na pompie nie ma zadnego innego numeru typu 1j0... jest na niej tylko DE ATE, a pod spodem ate i numer jakis. Naklejka wyglada w ten sposob:Obrazek wrzucam zdjecie pogladowe, naklejka jest chyba i tak identyczna, tylko moja jest sfatygowana.
EDIT: pozniej pozostaje sprawa kodowania, jesli bedzie pasowac ta pompa z literka E to czy Sobie poradze z tym? Nie moge zczytac teraz kodowania ze sterownika bo nie ma z nim polaczenia. Jak to pozniej wykombinowac?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony śr sie 10, 2016 17:49 przez nerka123, łącznie zmieniany 4 razy.
konop85
Re: Blad airbag
Post autor: konop85 » śr sie 10, 2016 14:24
konop85 pisze:
nerka123 pisze:Nr sterownika to wlasnie 1c0907379 bez zadnej literki na koncu. Numer pompy to 6x0614517. Wlasnie w tym problem ze na allegro oznaczenia takie to koszt 450 zl wzwyz. I na przyklad tutaj jest: pierwsza lepsza z brzegu: http://allegro.pl/pompa-abs-6x0614517-v ... 91248.html" onclick="window.open(this.href);return false; Wszyscy polecaja szukac identycznego numeru... problem w tym ze to drozyzna. Moze jest jakis zamiennik ktory obsluzy abs i esp... kompletnie sie na tym nie znam... pinow o ile dobrze pamietam jest 47. Sprawdzalem w internecie jeszcze zdjecie wtyczki, niestety nie mam obecnie przy Sobie samochodu.
Dokładnie u mnie sytuacja jest identyczna. Ten sam sterownik i pompa. Nerka123 pomożesz?
Sorki miałem napisać "grg474" pomożesz? :)))
Blad airbag
Post autor: grg474 » czw sie 11, 2016 12:48
jak któryś z was chce to niech mi na pw wyśle adres - wyślę mu pompę ABS (jeśli wasza jest tylko ABS a nie ABS + ESP), założy i stwierdzi czy będzie prawidłowo działać - wg mnie bez zmiany kodowania. Pompa mi zalega w piwnicy to dostanie za free :bigok:. bo moim skromnym zdaniem można podmienić na inny numer. Więc podmienia - sprawdza. Jak ABS będzie działał to poszukam wam tanio ABS + ESP
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » czw sie 11, 2016 18:50
Wlasnie grzebalem przy samochodzie i poruszalem kablem od czujnika absu z przodu lewe kolo. O dziwo reczny juz nie piszczy i podczas jazdy nie miga... moze to jednak nie jest problem ze sterownikiem tylko z czyms innym. Po podlaczeniu pod komputer jednak dalej nie laczy z absem... co teraz zrobic lub sprawdzic? Zaczynajac totalnie od poczatku? Moze moj mechanik cos zwalil i teraz szukam pompy jak glupi a to nie tam jest problem. Problemy z absem zaczely sie kiedy wymienial mi tarcze... Czekam na sugestie. I czy mozliwe ze nie laczy mi ze sterownikiem bo program do diagnostyki jest zly? Uzywam vcds lite 1.2. I jeszcze jedno, czy jak mam aktualnie podlaczony sterownik do wtyczki ale odlaczony od pompy to moze sie nie komunikowac z nim mimo ze mogla wrocic komunikacja?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Blad airbag
Post autor: Qto » czw sie 11, 2016 19:49
sprawdź czy jest zasilanie...bezpiecznik w skrzynce na akumulatorze - lubią wypalać się styki...i pomimo że bezpiecznik ok, to zasilania brak
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » pt sie 12, 2016 18:43
Na wtyczce niby jest napiecie. Przy polaczeniu z abs po paru probach wyswietla "can't synch baud rate". Jakis pomysl ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Blad airbag
Post autor: Qto » pt sie 12, 2016 18:55
nerka123 pisze:Na wtyczce niby jest napiecie
Sprawdź żarówką...tam jest bezpiecznik 30A to spokojnie możesz wziąć żarówkę 55w i sprawdzić czy świeci mocnym światłem. Napięcie może być...ale może się okazać że prąd nie płynie
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » sob sie 13, 2016 09:42
Sprawdzone, prad plynie. Piszczacy reczny wrocil po tym jak musislem przepchac delikatnie samochod w garazu... jakies sugestie? Powoli juz mi rece opadaja...
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » czw wrz 01, 2016 21:47
Wymienilem pompe abs na inna zgodna z numerami i dalej lipa z polaczeniem... w silniku wyswietla blad 18057. Prosze o pomoc bo juz mi rece opadaja...
nerka123
Re: Blad airbag
Post autor: nerka123 » czw wrz 15, 2016 09:35
Zamieszczam dla potomnych z podobnym problemem. Wtyczka zle zwierala do nowego sterownika, trzeba bylo odgiac piny i popsikac kontakt sprayem. Okazalo sie ze czujniki tylne dawaly w dupe i trzeba bylo wymienic. Wywalalo inne bledy, cisnienie plynu hamulcowego itp. Okazalo sie ze wtyczka, trzeba bylo poprawic kable do wtyczki i bledy zniknely. Braly sie stad ze widocznie nie do konca dochodzil sygnal do sterownika. Po wykadowaniu, zostal tylko blad 00778 mowiacy o czujniku kata skrety, zle ustawiony. Trzeba przeprowadzic adaptacje i kontrolka gasnie. Pozdrawiam, mam nadzieje ze komus to pomoze. Gdyby cos to zapraszam na pw w razie czego postaram sie pomoc.
