Syncro jakie lepsze hamulce
mimax
Post autor: mimax » pt wrz 02, 2016 20:20
Witam chce założyć lepsze hamulce do golfa 3 syncro,teraz mam standard i z tyłu bębny trochę słabo to wszystko hamuje
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » sob wrz 03, 2016 22:26
Jazma i tacze 239mm a jak masz pecha to cale wachacze przystosowane pod jazma i reszta to samo. Na przód oczywiscie wtedy 280mm.
mimax
Post autor: mimax » sob wrz 03, 2016 22:36
Z jakiego samochodu się nada p&p ?
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » sob wrz 03, 2016 23:00
Przód najtaniej od ibizy jazma dopasc (ew golf passat g60 ale tu płacisz za dopisek g60 ), zaciski zostaja te same jak masz tarcze 256. Tył sprawdz czy masz otwory na jażma, jak masz to jazma od syncro i zaciski np golf3 z tarczami z tyłu. Jazma jakby co mam, do tego kupujesz tarcze 239mm od golfaa po 40zł i masz załatwione.
mimax
Post autor: mimax » sob wrz 03, 2016 23:56
A co z serwem?
murgenzzr
Re: Syncro jakie lepsze hamulce
Post autor: murgenzzr » ndz wrz 04, 2016 10:28
mimax pisze:A co z serwem?
A nic jak działa to po co ruszać ?? chyba że o pompe ci chodzi.
mimax
Post autor: mimax » ndz wrz 04, 2016 10:33
Wyrobi na inne hamulce
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » ndz wrz 04, 2016 14:12
Bardziej martw sie pompa hamulcowa, jezeli masz abs to masz najweksza jaka byla montowana i wystarczy, serwo od niej tez. Lepsze wspomaganie to pompa od transportera i jakies przeróbki małe. Mi wystarcza fabryczne serwo z pompa.
mimax
Post autor: mimax » ndz wrz 04, 2016 21:58
Właśnie nie mam absu i chciałem od razu założyć przy tej przerobce
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » pn wrz 05, 2016 08:09
To jak szalec do dołóż eds , zawsze troche poratuje. A ze różni się tylko sterownikiem i pompa, a w nowszej wersji ster z pompa sa razem wiec jedna robota.
mimax
Post autor: mimax » pn wrz 05, 2016 09:28
Jest jakis samocho audi lub vw z którego dało by radę przełożyć to wszystko p&p
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » wt wrz 06, 2016 07:41
Najprosciej z golfa3.
arka10
Post autor: arka10 » wt wrz 06, 2016 10:10
To Golf 3 syncro miał EDS?
murgenzzr
Post autor: murgenzzr » wt wrz 06, 2016 13:44
No tak, mój nawet fabrycznie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
