Silnik z golfa 3 tdi 1Z do passat b5 tdi afn
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 06, 2016 15:20
Witam. Czy podejdzie taki silnik. Czy slupki są takie same? Koledze padl silnik w b5 afn i się zastanawiam Czy z golfa 3 tdi podejdzie?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt wrz 06, 2016 15:50
Sam słupek jest taki sam. Inne są jak dobrze pamiętam łapy, kolektor dolotowy chyba i uchwyt filtra oleju wraz z chłodnicą. Zaraz sprawdzę dokładniej i będzie edycja posta ;)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 06, 2016 15:55
bloki roznią sie otworami pod lapy
silnik z wzdluznego silnika nie pasuje do poprzecznego, nie mowiac juz o misce olejowej innej
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt wrz 06, 2016 16:05
To co udało mi się sprawdzić przy przekładce w drugą stronę trzeba trochę modyfikować blok (jednak jest kilka różnic w tym brak nagwintowanych otworów pod łapy) więc faktycznie lepiej będzie szukać chyba bloku z B5 (może być też A4).
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 06, 2016 20:55
Dziwne to bardzo. Niby slupki oraz oznaczenia takie same w tu taki zonk. U mnie w b5 tez siedzi 1z i wygląda tak samo jak ten z mk3 tdi 1z.lipa będzie bo silnik w bdb stanie a tak musi szukac jakiegoś dobrego a ztym ciezko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
