Zacznę od rozrusznika, następnie wtryski, jak nic nie da, wtedy będę szukał następnej pompy, ewentualnie oddam tą do regeneracji
1.9 AAZ pompa 10mm Dymienie?
Re: 1.9 AAZ pompa 10mm Dymienie?
Najprościej będzie po prostu sprawdzić wszystko po kolei
wtedy będzie chociaz pewność że pompa sprawna
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli paliwo nie jest wtryskiwane do komór. Układ zapowietrzony,albo pompa zdechła. Spróbuj z pompką ręczną jak pisałem wyżej.sebi13 pisze:Co do dymienia przy kręceniu.
Raczej ego nie byłonie zauważyłem
Nie jest to możliwe,ale możliwe jest,że na dziesiątym kilometrze coś szlag trafił w pompie i tego chyba w tej chwili nie zakwestionujesz,tak?sebi13 pisze:Więc jest możliwe że zrobione było ok 10km. Z uszkodzoną pompką wstępną?
1 - Zalej pompę paliwem.
2 - Podłącz pompę do bańki z paliwem i wtedy zapalaj.
3 - Jeśli odpali i nawet po chwilowym dodaniu gazu nie zgaśnie to masz nieszczelny układ paliwowy albo zatkany filtr.
Michał_1977 pisze:Czyli paliwo nie jest wtryskiwane do komór. Układ zapowietrzony,albo pompa zdechła. Spróbuj z pompką ręczną jak pisałem wyżej.sebi13 pisze:Co do dymienia przy kręceniu.
Tutaj mogę się zgodzić.
Będziemy walczyć dalej
Pytanie w razie W. Jest ktoś na forum kto ogarnia regenerację pompy ?
oj upartykarol8114 pisze:Uparty jesteś z tą pompą, obym to ja nie miał racji.
Q_mac
A co to za awaria poprzedniej pompy ? Może ma to jakiś związek z obecną awarią ?
poprzednia ciekła strasznie ciekłaQ_mac pisze:A co to za awaria poprzedniej pompy ? Może ma to jakiś związek z obecną awarią ?
postanowiłem wymienić oringi i uszczelnić, a przy okazji zrobić GoVa .
niestety przez swoją nieuwagę ułamałem stopkę mocującą w GoVie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wiedz,że w takih sprawach trzeba pisać do wujka Michała. Wujek Michał ma ze 30 pomp porozbieranych i całych,więc na pewno znalazł bym tą część,której Ci brakło.sebi13 pisze:niestety przez swoją nieuwagę ułamałem stopkę mocującą w GoVie
Noooo...jest mocsebi13 pisze:kupiłem drugą pompę - ponoć mocniejszą
Nojuż teraz na przyszłość zapamiętamQ_mac pisze: Wiedz,że w takih sprawach trzeba pisać do wujka Michała. Wujek Michał ma ze 30 pomp porozbieranych i całych,więc na pewno znalazł bym tą część,której Ci brakło.
Moc jest okrutna
Tak w zasadzie jak byłem zły i nie miałem siły na ten samochód tak już zaczyna mnie cała sytuacja smieszyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
