Podwójny kierunkowskaz lampy przedniej
LopezoS
Post autor: LopezoS » sob sie 09, 2014 17:03
Słuchajcie a czym najlepiej jest wyciąć otwór na drugi ierunek ? Otwornica ? Lutownica ? Dremla nie mam niestety bo to byłoby najlepsze chyba
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
baciarkrn
Re: Podwójny kierunkowskaz lampy przedniej
Post autor: baciarkrn » pn sie 11, 2014 09:09
Ja robiłem właśnie dremelem i poszło gładko. Lutownica raczej odpada bo to dość grube tworzywo i mogło by powyginać przy brzegach i nie było by ładnego cięcia. Otwornica wydaje mi się że też się nie sprawdzi. Ja na twoim miejscu wywiercił bym otwór wiertarka i wiertłem rozwiercał do boków a przy brzegu otworu półokrągłym pilnikiem wyrównał. Powinno pójść
dadi24
Post autor: dadi24 » sob sty 03, 2015 22:15
Czy w VW Bora też jest to wykonalne ? Robił ktoś ?
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz sty 04, 2015 14:01
nie robiłem ale jest wykonalne... wystarczy drugi kierunek w halogen a reszta to już kabelkologia :)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
LopezoS
Post autor: LopezoS » pn sty 05, 2015 01:19
Robiłem i jest wykonalne xd Ta sama zasada bez zmian :) Wycinasz, wklejasz i tyle. Aczkolwiek gdybym miał robić to jeszce raz dopłacił bym 100 kupił lampy z halogenami i nie pierdzieliłsie w wycinanie otworów tylko wywalił halo i wsadziłtam kierunek i bez niepotrzebnych rzeźb by poszło :)
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr sty 21, 2015 15:21
Witam. a powiedzcie czy malując tą farbą modelarska to rozklejacie keirunek i od środka malujecie czy normalnie po wierzchu szkiełka od kierunkowskazu? nie wygląda matowo pomarańczowy?
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » pt sty 23, 2015 09:00
Ja mam nie pomalowane ale z tego co wiem to maluje się farbą do witraży a nie modelarska. Jak byś miał możliwość tj. dostęp do pomaluj od wewnątrz. Z Zewnątrz tez można.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pt sty 23, 2015 11:07
vw-Koni pisze: kierunki mozna pomalowac farba modelarska:) polecam: pactra clear orange
baciarkrn no ja już właśnie kupiłem tą modelarska, a ze zdjeciem szkiełka nie ma problemu więc pomaluję od środka, dziękuję za odp :D
moje mk4
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr wrz 07, 2016 11:07
Czy każdy xenonie sa dwie żarówki do podwójnego kierunku?
Ja mam ori i mam tylko jedną.
Jeszcze jedna sprawa jak wyjąć ten kierunek? Są trzy zaczepy od środka i coś jeszcze ? Bo nie idzie tego wyjąć a nie chce połamać
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr wrz 07, 2016 13:48
W ori jest jedna zarowka
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr wrz 07, 2016 14:19
Dzieki, zastanawialo mnie to bo w drugim też ori mam dwie.
Ta druga jest dorobiona samodzielnie ale nie wiem po co.
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » śr wrz 07, 2016 14:29
W ori jest jedna, jak masz dwie to może ktoś robił postoje w kierunkach,aby zdemontować kierunek trzeba rozkleić lampę,naciskasz na te 3 zaczepy i wypychasz.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
