Odpala ale gaśnie EPC,kontrolka ESP,Video/Zdjęcie
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » czw wrz 08, 2016 21:30
Dzień dobry
Od razu chciałbym przeprosić że tak nabijam posty ale no cóż dzis samochód mnie zaskoczył, mianowicie :
Golf IV 1.4 16v APE 99 rok
Jechałem dzis do pracy auto zaczęło szarpać aż zgasło ,postałem chwile jakoś odpaliłem ,ujechałem może 2 km, sholowałem auto na szczęscie odpalił ale nie chciał wejść na obroty na niskich chodził, wyżej nie,do tego włączyły się kontrolka esp i epc(świecą cały czas) których jeszcze nie ma na filmiku.https://vimeo.com/181986343
No to cóż podpiąłem pod kompa i wyskoczyły błędy widocznie na zdjęciu .
Po skasowaniu błędów wszystko było ok do czasu następnego odpalenia.
Auto jest unieruchomione, a ja go bardzo potrzebuję więc proszę o pomoc :kwiat:
Z góry dziękuje i Pozdrawiam :pub: Obrazek
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt wrz 09, 2016 07:26
OskarXXX, miałem podobny przypadek ale w fabii 1,4 16V kolegi ,wymieniał i dolot i przepustnice ,egr ,a wszystko okazało się sprawne , wiązka była sprawdzana i również nie było z nią żadnych problemów ,co się okazało problemem były zimne luty w sterowniku silnika .
Sprawdź na początek jak wygląda wiązka przy cewkach ,lubią się tam przecierać przewody i dzieją się problemy bo wszystko jest ze sobą tak połączone że wystarczy że padnie jeden czujnik .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Nemo123
Post autor: Nemo123 » pt wrz 09, 2016 10:42
Mi przy odpalaniu też swieci sie EPC i gdy miałem problem z tym czujnikiem wałku korbowego to gdy jechałem to wyrzucało EPC na licznik i obrot sobie skakały ale jadąc jakąś chwile to auto wracało z powrotem do normalnej jazdy. Nie wiem nawet od czego jest to epc całe.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » sob wrz 10, 2016 08:38
mrożenie komputera nic nie dało więc dalej wziąłem się za czyszczenei, ogarnąłem świece lepiej ale dalej przerywał i coś mnie tknęło na czujnik wałka rozrządu przetarłem go i pyk jak na razie chodził dobrze,dziś poskładam go do końca i się przejadę zobaczymy czy to na pewno było to, ale czy to możliwe ?
Nemo123
Post autor: Nemo123 » sob wrz 10, 2016 11:31
Ale czujnik wałka rozrzadu co ci dał ? To przerywanie czy kontrolka epc ci zgasła ?
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » sob wrz 10, 2016 16:21
Nie ma tego co na filmiku jest pokazane.
Ktoś ma jakis inny pomysł ? A i jeszcze pytanie czy to możliwe że to przepustnica ? i jak ona szeroko powinna się otwierać przy odpalaniu ?
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pn wrz 12, 2016 20:18
Jakby ktoś był zainteresowany padła cewka zapłonowa, kupiłem oryginał używkę śmiga aż miło ! :bigok:
Wróć do „Mechanika”
