Malowanie środków lamp
joseph82, tak jak mówisz chodzi mi o tą obudowę soczewki co się zdejmuje.
Myślisz, że spray musi być na wysoką temperature? Xenon się tak nie nagrzewa jak normalna lampa
przejrzyj to viewtopic.php?f=23&t=466797&start=378#p6850013" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tu malowałem czarnym matem w spray'u po przygotowaniu. Wiadomo zmatowić, odtłuścić. I już tak jeżdżę 2 rok. Żadnych pęcherzy nie ma.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrobię podobnie,środek lampy bez podkładu tylko zmatowie i pomaluje. Tylko jeszcze nie doszedłem jak wyciągnąć srodek lampy…
Ty kleiłeś klosz tym ? http://www.gruszka2005.pl/galerie/p/pol ... a_4753.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzyma dobrze?
Trzyma dobrze?
Jo. Mozna się pokusić by skleić klejem do szyb, ale wtedy niby już się w przyszłości reflektora nie rozklei
To jeszcze mi powiedz jak wyciągnąć środek xenona…? Szarpe się nie nic,
nie moge rozgryźć tych zaczepów anie chce połamać czegoś.
nie wiem. Nie rozbierałem jeszcze xena
Re: Malowanie środków lamp
Bierzesz młotek i rozbijasz szklany klosz. Żeby wyciągnąć środek lampy trzeba go "wykręcić" obiema śrubami do regulacjami lampy.oneblood22 pisze:To jeszcze mi powiedz jak wyciągnąć środek xenona…? Szarpe się nie nic,nie moge rozgryźć tych zaczepów anie chce połamać czegoś.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Nie bij klosza bo będzie ciężko z nowym. Nagrzej suszarką lub opalarką (oparlarką ostrożnie) i wycinaj nożykiem klej. Po woli to idzie, podważaj szerokim śrubokrętem i jak już głębiej wejdzie to jesteś w domu.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ja już rozklejałem xenona. Nidy więcej. Opalarką grzejesz i masa uszczelniająca nie puszcza. Zabawa nożykami, podważanie śrubokrętami kończy się uszkodzeniem / deformacja obudowy. Później ciężko dokładniej skleić lampę żeby nie parowało, jeżeli jest zdeformowana obudowa....
Wszytko zależy jak mocno jest sklejona lampa, w moim przypadku jedna lampa poszła w niecałą godzinę. Z druga walczyłem prawie 2 dni- tak było nawalne tej masy uszczlniajacej...
moja rada bić szkła. Kup lamy z anglika na dawcę szkieł.
Te dwie śruby plastikowe z tyłu wystarczy wykręcić? Jesteś pewien? tam nie ma żadnych zaczepów?piotrek233 pisze:Bierzesz młotek i rozbijasz szklany klosz. Żeby wyciągnąć środek lampy trzeba go "wykręcić" obiema śrubami do regulacjami lampy.oneblood22 pisze:To jeszcze mi powiedz jak wyciągnąć środek xenona…? Szarpe się nie nic,nie moge rozgryźć tych zaczepów anie chce połamać czegoś.
Niestety klosz zbity..męczyłem się kilka h, nie miałem cierpliwości bo ile można.
Wszystko łądnie wyczyściłem z resztek , klosz już kupiłem na allegro jakies 25zl wydaje się minimalnie za mały ale bez problemu go przykleję.
- Silnik: ARL
No właśnie te klosze nie pasują. Jedna strona pasuje a druga nie. Parę lat temu jakieś drobne chińskie rączki zrobiły formę do odlewu za mała i my mamy problem. Kup używkę hella lub valeo, najtaniej z anglika ale najlepiej hella bo jednym palcem odkleisz. A tylne śruby nie wykręcaj do tyłu bo połamiesz, musisz je do środka wepchnąć. Ale jak już masz klosze. Połamane to łatwo odkręcisz odbłyśniki
Moja Borka Variant:
Ja nie miałem na myśli wykręcanie śrub. Tzn. za pomocą śrub wykręcasz(wyjeżdża)całe wnętrze lampy. Pamiętaj aby wnętrze lampy wyjeżdżało równolegle do obudowy.Skrzak pisze:A tylne śruby nie wykręcaj do tyłu bo połamiesz
NA przemian kręcisz prawą śruba i lewą i tak w kółko aż środek lamy całkowicie wyjedzie.
Skrzak, trafna uwaga z tymi kloszami nawet jakoś nie pomyślałem.
Myślałem ze ten co kupilem bedzie pasował idealnie…
piotrek233, czyli te śruby plastikowe z tyłu mam WKRĘCAĆ do środka, tak jak by miały wypchnąć wnetrze?
- Silnik: ARL
No tylko miałem na myśli że cały klosz jeden pasuje a drugi nie. Nie pamiętam czy prawy czy lewy. Jak prawy ci teraz nie pasuje to masz 100% pewności że drugi będzie pasować. Czyli ten niepasujący kupujesz ori anglik a drugi możesz nowy zamiennik za 25pln.
Moja Borka Variant:
