Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
gusiak11
Post autor: gusiak11 » ndz wrz 11, 2016 20:53
Wg. mnie za duży przeskok z ostrej pasy tnącej na antyhologram, brakuje etapu polerowania, to że użyjesz maszyny DA nie oznacza że możesz pominąc etap polerowania
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ttosiekk
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Post autor: ttosiekk » ndz wrz 11, 2016 21:18
No ok to co jeszcze powinienem użyć jesli chodzi o tego Kocha?
A jak użyje pasty Menzerna FG400, następnie SF4000 lub FF3000 to te dwa etapy wystarczą czy jeszcze czegoś brakuje?
gusiak11
Post autor: gusiak11 » ndz wrz 11, 2016 21:26
Menzerna słabo się sprawdza na DA, ale znów skaczesz z ciecia na antyhologram, jeśli juz musi być mezerna to 400, moze być 300 nie ma dużej różnicy potem 2500 a potem dopiero 3K lub 4K oczywiście do tego odpowiednio dobrane pady a właśnie akurat NAT to raczej słaby wybór dość szybko umierają :(
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » ndz wrz 11, 2016 21:53
Hmm no bo tutaj piszą że po F400 użyć SF4000 lub FF3000.
http://showcarshine.pl/home/1394-menzer ... ierna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To doradz co proponujesz? Wszystko będzie używane na jednym aucie, auto lakierowane 7 lat temu, lakier nie jest zniszczony. Chodzi o odświeżenie bo wiadomo pod słońce jakieś mikro ryski widać. Kiedyś kilka razy używałem Meguiar's UC ręcznie, coś tam usuwał resztę maskował, efekt koncowy nawet ok ale narobić się przy tym trzeba że szok, wiec postanowiłem kupić polerkę.
A może jest jakaś pasta która załatwi sprawę w 1 etapie?
gusiak11
Post autor: gusiak11 » ndz wrz 11, 2016 22:58
ttosiekk pisze:Hmm no bo tutaj piszą że po F400 użyć SF4000 lub FF3000.
Pisać mogą, ja używałem jak mówie wg mnie f400 czy f300 ok super pasta ale do rotacji DA to DA zupełnie inna maszyna inna praca inne potrzeby itd...
ttosiekk pisze:A może jest jakaś pasta która załatwi sprawę w 1 etapie?
oczywiście że jest ... ale to sie mieści w kwestii KNOW HOW ... ja do na to pracowałem 5 lat :)
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » ndz wrz 11, 2016 23:20
To w takim razie co proponujesz dla początkującego do DA?
gusiak11
Post autor: gusiak11 » pn wrz 12, 2016 10:35
Coś co jest dedykowane do DA rupes, meguaiers to że nie pracuejsz ich maszyną to nie znaczy ze nie można ich kosmetyków używać.
Czy to rupes czy Megs znaczenie łatwiej sie je wymywa z lakieru i wiesz czy juz wypolerowane czy pasta oszukuje, Menzerna pod tym względem jest oporna i potrafi oszukiwać niewprawionego polerujacego. Są małe opk. po 250ml więc nie powinno zrujnować Ci kieszeni. I jak mówiłem pady NAT raczej bym omijał bo w parze z ceną idzie ich jakość na 3 zakupy (a nie kupujemy po 1szt tylko zazwyczaj parzyście w krotnościach) raz udało nam sie trafić serię jako taką reszta zapadała sie po 15 min pracy
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn wrz 12, 2016 18:17
Skoro mowa o padach to jaki do Megsa UC? (polerka oscylacyjna)
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » pn wrz 19, 2016 11:21
Też się podłącze do pytania, lepiej z megsa UC czy Ultimate Polish?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz paź 30, 2016 21:15
witam panowie szukam środka do usuwania nalotu z klocków hamulcowych olejów i innych chemia raczej w większych opakowaniach by była odpowiednia bo to do ciężarówki
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » ndz paź 30, 2016 23:48
Jeśli chodzi o nalot z klocków to Vampire Liquid , Iron Off, IronX. A grubsze zanieczyszczenia smary, oleje itd. to myślę, że "zasadowy" Tenzi Truck by sobie poradził, ale warto więcej o tym poczytać jak używać, bo jest mocny.
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » pn paź 31, 2016 10:43
Tenzi będzie wystarczający ;)
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pt lis 18, 2016 09:08
Siema
Dwa m-ce temu poszedł Megs UC, Duragloss 106 + 111. Wczoraj auto pierwszy raz myte od tego zabiegu, wysuszone i prysnięte BSD. Druga warstwa BSD coś da? Bo tak myślałem żeby dzisiaj prysnąć drugi raz
ALH -> 205 -> soft
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lis 18, 2016 09:31
Nie zaszkodzi, im więcej warstw tym lepsza ochrona-mam tu na myśli "odnawianie" powierzchni. Uzupełniasz ubytki w płaszczu ochronnym.
Ducati Monster :satan: 696+
Wróć do „Detailing”
