Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
bart1500
Post autor: bart1500 » ndz wrz 11, 2016 00:52
Czyli koszt wymiany sprzęgła dość duży. Da sie to zrobic jakoś taniej?
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 11, 2016 06:33
Wymienić na jednomas z silnika np 1Z. Używany zamach 150 zł śrubki 50 i sprzęgło 300-400.
bart1500
Post autor: bart1500 » wt wrz 13, 2016 17:32
Teraz jest cisza.. sam już nie wiem czy to sprzęgło..
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn wrz 26, 2016 11:37
Panowie touran 1.9tdi 105km skrzynia 6 rok 2009 czy do tego podejdzie zestaw z asz BTB czy szukać z czegoś innego
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 26, 2016 21:52
Nie. Tam jest skrzynia można rzec taka jak w golfie ale asv itp czyli coś jakby 5 biegowa. Wiec tez sprzeglo jest 228mm. Czyli też podchodzi zestaw jednomasowy taki jak do 90 i 110 konnych VPkow.
Acha. Mam takiego Turka z 2007r z 1.9 tdi bls i mam na jednomasie valeo. Super się to sprawdza. Cichutko mięciutki chodzi nie znajdziesz żadnej wady.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 27, 2016 09:05
ok to z czego szukać koła zamachowego 1Z czy czegoś innego a z t4 1.9 td może być bo mam takie leżeć?
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 27, 2016 16:40
Nie. TD to nie tdi. Od golfa 3 lub 4 z silnikami 90 konnym tak jak bylo juz tu pisane. Tradycyjny zestaw pod skrzynie 5 biegową.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » wt wrz 27, 2016 17:46
Koło zamachowe + śrubki bo są troszkę innej długości niż w dwu masie, koło zamachowe z 1z czy tam 90KM dostaniesz na szrocie od 50-100zł
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 27, 2016 19:48
ok dzięki wszystko już wiem
bart1500
Post autor: bart1500 » ndz paź 02, 2016 10:42
Koledzy, a czy sprzęgło od passata b3 1.8 pasuje do golfa IV 1.9tdi? 99r?
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 02, 2016 10:52
Nie. Pomijam fakt ze 90% tych tdi ma dwumas a ten 1.8 wolnossacy ma jednomas to jest inna srednica. Tylko 1.8T maja mozna powiedziec te same zestawy dwumasowe i daja sie zamienic na ten slynny jednomas z silnika 1Z.
bart1500
Post autor: bart1500 » ndz paź 02, 2016 19:36
Ale wiesz, chodzi mi o koło zamachowe,że może od b3 pasowało,bo mogę mieć z miesięcznym sprzęgłem za darmo. No ale trudno.
EDIT:
Bo chcę zamienić dwumas na jednomas.
daniel_7@icloud.com
Post autor: daniel_7@icloud.com » śr paź 05, 2016 19:26
1z koło + komplet sprzęgło g60
Hej założyłem polecany przez forumowiczów zestaw i mam problem
Generalnie łapa łożyska trze o docisk przy wciskaniu sprzęgła.
Czy ktoś miał podobną akcje. Jestem bez samochodu i troche łapie stresa
Silnik AGU
wesol
Post autor: wesol » śr paź 05, 2016 20:03
Podgieta lapa. Generalnie polecam jej wzmocnienie jesli juz skrzynia zwalona.
Wróć do „Układ Napędowy”
