Wymiana drzwi
bianco90
Wymiana drzwi
Post autor: bianco90 » wt wrz 13, 2016 22:23
Cześć,
chcę wymienić prawe przednie drzwi, które mam wgniecione. Czy ktoś orientuje się, ile coś takiego może kosztować (w jednym warsztacie powiedzieli mi, że 300 zł sama wymiana- cena ok?). Samochód to Golf 4 1.4 2000 r. Chcę, żeby po przełożeniu działał zamek, podnoszenie szyby itd., więc lepiej, żebym kupił gołe drzwi (takie jak tu: http://www.olx.pl/oferta/drzwi-golf-4-i ... d23ecf666a, tylko ładniejsze) czy w pełni wyposażone? Dobrze myślę, że przy w pełni wyposażonych wystarczy wymienić zamek, a może coś jeszcze? Dziękuję za odpowiedzi.
UCIU26
Wymiana drzwi
Post autor: UCIU26 » śr wrz 14, 2016 00:19
Jeżeli masz w domu podstawowe narzędzia plus torxy i spline to sam to ogarniesz. Ja przekładałem koledze w mk IV właśnie przód, obawiałem się ale elegancko poszło. Zrobiłbym to w godzinkę, drzwi były gołe i wszystko zostało przełożone nawet listwa na drzwiach bo nie było.
bianco90
Wymiana drzwi
Post autor: bianco90 » śr wrz 14, 2016 00:40
Sam na pewno nie dam rady, dla mnie grzebanie w samochodzie to czarna magia (nawet nie wiem, co to splina). Rozkręcę, ale już raczej nie złożę, więc wolę pójść do fachowca ;)
piotrek233
Wymiana drzwi
Post autor: piotrek233 » śr wrz 14, 2016 09:53
300zł to wydaje mi się strasznie dużo za sama wymianę.
Jeżeli kupujesz drzwi uzbrojone- może okazać się ze musisz wymienić silniczek elektrycznych szyba na swój oraz wymienić wkładkę zamka
Musisz uważać żeby nie było to anglik, bo blacha drzwi nie pasuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana drzwi
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2016 11:04
lepiej gole drzwi...i przełożyć swoje graty
w poliftach jak dobrze pamiętam są inne zawiasy także kupując takie drzwi będzie trzeba zawias przełożyć
bianco90
Wymiana drzwi
Post autor: bianco90 » pn paź 24, 2016 10:28
Byłem już u mechanika i są przełożone - kosztowało to 100 zł i zajęło godzinę. Ale jeden problem - zauważyłem na drugi dzień, że drzwi otwierają się teraz od zewnątrz, ale nie od środka. Mogę to jakoś sam naprawić (jak?) czy podjechać do warsztatu i niech sami poprawiają?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Wymiana drzwi
Post autor: Garrison » pn paź 24, 2016 10:45
bianco90 pisze:Byłem już u mechanika i są przełożone - kosztowało to 100 zł i zajęło godzinę. Ale jeden problem - zauważyłem na drugi dzień, że drzwi otwierają się teraz od zewnątrz, ale nie od środka. Mogę to jakoś sam naprawić (jak?) czy podjechać do warsztatu i niech sami poprawiają?
Jak klamka luźno chodzi i możesz ją pociągnąć do kąta prostego względem drzwi, to może linka nie jest założona. Zdejmij tapicerkę i zobaczysz linkę z haczykiem na końcu. Wkładasz go w oczko klamki, przy której masz też miejsce na plastik, by to było w jednym miejscu - rozłożysz to zobaczysz :P
bianco90
Wymiana drzwi
Post autor: bianco90 » pn paź 24, 2016 11:11
Tak, chodzi luźno do kąta prostego. Ok, a dobrze myślę, że cały ten boczek zdejmę bez odkręcania? Chyba na zatrzaskach jest?
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Wymiana drzwi
Post autor: Garrison » pn paź 24, 2016 11:32
bianco90 pisze:Tak, chodzi luźno do kąta prostego. Ok, a dobrze myślę, że cały ten boczek zdejmę bez odkręcania? Chyba na zatrzaskach jest?
Tapicerka trzyma się na kilka śrub torx, T20 o ile mnie pamięć nie myli. Po odkręceniu, z wyczuciem do góry i zejdzie.
Vincet_Vega
Wymiana drzwi
Post autor: Vincet_Vega » pn paź 24, 2016 21:55
bianco90 w przednich drzwiach na dole masz zdaje się 3 śrubki na torx, musisz jeszcze rozpołowić klamkę i w niej są dwie śruby na śrubokręt krzyżak. Po tym musisz pociągnąć tapicerkę do siebie poczynając od dołu - jest na zatrzaskach i potem podnieść ją do góry, bo jest założona na rant przy uszczelce szyby.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana drzwi
Post autor: Qto » wt paź 25, 2016 09:59
jeszcze wkręt przy osłonie z głośniczkiem
santos13
Auto: Volkswagen Golf
Re: Wymiana drzwi
Post autor: santos13 » ndz maja 06, 2018 13:41
Odgrzebuje bo mysle mad wymiana dwojga przednich drzwi (moje lapia coraz wiecej rudej). Golf 2ooo r, variant. Zamiar jest taki by kupic gole drzwi, graty do przelozenia, blacha już w kolor, do samodzielnego przelozenia. I tu dwa pytania bo nawet sobie nie zdawalem sprawy- 1. Muszą być tez poliftowe bo sprzed nie podejdzie zawias? 2. Co to znaczy, ze w angliku są inne blachy? W jakim sensie? Właśnie mialem już upatrzone w kolorze, w dobrym stanie i w dobrej cenie- z anglika HB 5D. Nie podejda?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Wymiana drzwi
Post autor: Qto » ndz maja 06, 2018 15:40
Jeśli interesują Cię gole drzwi...to nie ma znaczenia czy anglik czy nie. 2000r to jeszcze drzwi przedliftowe.
santos13
Re: Wymiana drzwi
Post autor: santos13 » ndz maja 06, 2018 17:05
Qto, chyba nie ma w golfach rzeczy której bys nie wiedzial =P duza jest roznica miedzy przed a po lifcie jesli chodzi o montaz? Trzeba rzezbic przy zawiasach?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
