falujące obroty + gaśnięcie
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
KsiazeGolf
Post autor: KsiazeGolf » sob sty 16, 2016 10:48
Witam, posiadam golf 4 1.6 sr z instalacją stag 4 plus. Problemem są falujące obroty w zakresie między 850-1000, zjawisko ma miejsce podkreślam tylko i wyłącznie na gazie kiedy daję benzynę auto pracuje równiutko. W skrajnych sytułacjach gaśnie, żeby było zabawniej głównie skrzyżowania np jadę rozpędzony trzeba schamować pod koniec wrzucam luz i dotaczam się do poprzednich samochodów i prosze auto zgasło. Prosze o rady
piter2204
Post autor: piter2204 » sob sty 16, 2016 12:17
Ile km zrobiłeś na tej instalacji? Filtry, regulacja wszystko robione na bieżąco?
KsiazeGolf
Post autor: KsiazeGolf » sob sty 16, 2016 15:11
samochod kupilem z roczna instalacja, wymienilem filtry i wkrotce pojawil sie problem, wymienie filtry na inne jak tylko sie troche ociepli byc moze obecne nie sluza tej instalacji, zrobilem 30tys od zakupu samochodu, co do regulacji to nie robilem bylem u gazownika to stwierdzil ze to cos od mechaniki bo po podpieciu nie zauwazyl nic zlego, skasowal 50 za nic a problem jest nadal
piter2204
Post autor: piter2204 » ndz sty 17, 2016 13:09
Przyczyną może też być układ zapłonowy-na benzynie jeszcze nie ma problemu, ale LPG wymaga sprawnych przewodów zapłonowych, świec, cewki. Zacznij od tego jeśli nie wiesz, czy te elementy były wymieniane. Ile w sumie ma przebiegu od czasu założenia instalacji?
KsiazeGolf
Post autor: KsiazeGolf » wt sty 19, 2016 21:26
kupiłem z przebiegiem 203tyś instalacja była wtedy roczna więc na gazie myśle że było w ciągu roku też z 30tyś więc ok 170tyś do 203 i ja przez rok od 203 do 230. Przewody wymieniłem na jakieś renomowane pod lpg za 200zł nie pamiętam firmy oraz swiece ngk takze polecane, cewki rzeczywiscie nie wymienialem jednak waham się bo może to być cewka a nie musi, z tego co wiem trochę kosztuje. Innym mankamentem jest fakt że nie mam płynnego puszczania gazu jesli jadę choćby na minimalnym gazie to kiedy puszczę pedał następuje szarpnięcie ( szczególnie irytujące w korkach) ale nie wiem czy mozna tu znalesc powiazanie z tymi obrotami
f8l8x
Post autor: f8l8x » sob wrz 17, 2016 11:45
Mam ten sam problem w tym samym silniku, z tym że mam nową instalację gazową.
szef_ff
Post autor: szef_ff » wt wrz 20, 2016 22:33
sekwencja czy zwykła instalacja? Falujące obroty na sekwencji to:
Złe ustawienie gazu (od nowa autoadaptacje trzeba robić)
spadł/pękł jakiś weżyk od podciśnienia
źle podłączone podciśnienia
parownik puszcza gaz podciśnieniem
źle podłączone wtryski (zła kolejność wtyczek)
źle rozcięte wtryski podczas montażu
źle wwiercone dysze
zły rozmiar dysz
uszkodzona uszczelka uszczelka kolektora ssącego
uszkodzony parownik
złe ciśnienie gazu na listwie
zamrożony parownik
zacinający sie silniczek krokowy
i tak można długo.
Falujące obroty na zwykłej instalacji:
uszkodzona uszczelka kolektora ssącego
uszkodzony parownik
zamrożony parownik
zacinający sie silniczek krokowy gazu
uszkodzona sonda lambda
nieszczelny dolot
źle ustawiony parownik
i tak można długo.
Powodzenia :)
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
