Bicie koła pasowego od wspomagania
panpawel
Post autor: panpawel » wt sie 02, 2016 18:43
szukałem ale znaleźć nie mogłem, od jakiegoś czasu piszczy mi pasek i zauważyłem bicie koła pasowego od wspomagania.
Dam radę to sam wymienić? Są jakieś myki? Na co muszę uważać?
Silnik 1.8 T 150 km rocznik 98
Ps. I dlaczego owo koło bije? czy mogło w jakiś sposób skrzywić?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr sie 17, 2016 13:25
Dasz radę to wymienić to nic skomplikowanego o ile bicie spowodowane jest wadą koła pasowego. Na sam początek zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdź ręką luz na kole pompy wspomagania. Jeśli wyczujesz spory luz to pompa do wymiany. Samo koło pasowe jest przykręcone na 3 imbusy także to byłoby najprostsze rozwiązanie.
Przerabiałem ostatnio taki problem u siebie z tym, że u mnie wydobywały się niepokojące odgłosy spod maski. Po zdjęciu paska okazało się, że winowajcą było łożysko w pompie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sie 17, 2016 20:34
panpawel pisze:Ps. I dlaczego owo koło bije? czy mogło w jakiś sposób skrzywić?
podejrzewam ze pompa była wymieniana tyle ze było inne koło pasowe i te twoje ktoś poprostu źle wpasował :bigok: dlatego ktoś żle wpasował bo pasek napewno nie sporodował tego bicia :hmm:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
SewQ
Post autor: SewQ » czw sie 18, 2016 10:19
Jakieś 3 miesiące temu miałem identyczny objaw jak u Ciebie, z tym że w moim przypadku to AJM (diesel).
Bicie koła, piszczenie paska wieloklinowego... powodem tego zjawiska była zacierająca się pompa wspomagania.
Wymiana pompy i koła pasowego całkowicie rozwiązały problem.
Dodam jeszcze ,że wcześniejsze koło pasowe miałem aluminiowe i musiałem je zmienić z powodu zmęczenia materiału.
Koło pasowe zmieniłem na stalowe
panpawel
Post autor: panpawel » wt wrz 20, 2016 19:20
Wypiąłem pasek i jest minimalny luz na osi dosłownie 1mm ale nie góra dół tylko przód /tył.
Pytanie czy to koło będzie odpowiednie:
http://allegro.pl/kolo-pasowe-pompy-wsp ... 28077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zauważyłem jeszcze że wycieka mi płyn chłodniczy na pasek, może dlatego piszczy na starcie?Obrazek
Ps. Przy odkrecaniu koła jak je najlepiej zblokowac?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw wrz 22, 2016 11:18
panpawel pisze: i jest minimalny luz na osi dosłownie 1mm ale nie góra dół tylko przód /tył.
luz możesz mieć jedynie na pompie wspomagania czyli łożysku a nie na sztywnym kole, no chyba ze ktoś nie przykręcił owego koła do tej piasty
tylu idiotów
Wróć do „Mechanika”
