szarpanie oraz brak mocy na lpg
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
bubcio88
Post autor: bubcio88 » pn wrz 19, 2016 11:46
Witam. Posiadam Golfa 1.8 z 98r. kilka dni temu musiałem odłączyć akumulator na 3 dni... Po ponownym podłączeniu aku auto zaczęło dziwnie jeździć na lpg mianowicie pojawiło się szarpanie podczas przyspieszania oraz nie miał takiej siły jak miał wcześniej lub na benzynie (chodzi dobrze). Czy to możliwe, że Stag stracił mapy?? Proszę o pomoc.
szef_ff
Post autor: szef_ff » wt wrz 20, 2016 22:15
Nie stracił. Szarpie bo pewnie układ zapłonowy wysiada. Zacznij od wymiany świec. Może zmniejszyć przerwę na świecy do 0.8mm. Kup świece takie jak przewiduje katalog. Nie jakieś tytanowe, złote, diamentowe czy kto wie jakie tam jeszcze mają. I żadne świece do gazu! Jak zapytają czy z gazem czy bez to powiedz ze bez bo wepchną Ci "lepsze" specjalnie do gazu. Tylko NGK!
bubcio88
Post autor: bubcio88 » sob wrz 24, 2016 08:09
Właśnie byłem sprawdzić u gazownika wszystko z gazem jest dobrze. Świece byly wymieniane ok 2tys temu. Wymieniłem kable ale nadal problem pozostał. Trzeba będzie zobaczyć te świece...
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
