Podświetlenie schowka,bagażnika,drzwi i wnętrza
Nie mam podświetlenia schowka po otwarciu nie świeci się lampka żarówka jest ok bo wyciągałem schowek, w bagażniku jest to samo żarówka ok prądu nie ma w stykach. Podświetlenie w drzwiach też nie działa z tego co wyczytałem jest to zespolone z krańcówką/diodą/mikrostykiem czy czymś w tym stylu ale w drzwiach od kierowcy po ich otwarciu nie świeci się lampka na podsufitce i nie ma brzęczka, w reszcie drzwi jest ok tylko nie świeci się lampka w drzwiach od strony pasażera po ich otwarciu. Czytałem kilka innych tematów i nie bardzo wiem jak to naprawić wiem jak rozebrać boczek i blachę co trzyma podnośnik szyby. W moim golfie nie mam elektryki szyb luster nie mam klimy jest tylko szyber elektryczny, silnik 1,6benzyna 1998rocznik nie wiem czy to ma znaczenie ale na wszelki wypadek podaje.
Witam,w schowku światło się oświeca gdy się palą się św.mijania ,
lewe drzwi,zamek do roboty viewtopic.php?f=14&t=457148#p5505568" onclick="window.open(this.href);return false;
do sprawdzenia przelotki z budy do drzwi ,klapy i budy
z drzwiami to ogarnę temat jak będę mógł sobie pozwolić postawić samochód na kilka dni bo trzeba zdjąć zamek i nie da się zamknąć auta, a teraz bardziej mnie interesuje bagażnik bo jeżdżę wcześnie rano do pracy i ciągle muszę świecić telefonem jak czegoś szukam w bagażniku, przejścia są dobre z klapy do budy po ściągałem gumy
Re: Podświetlenie schowka,bagażnika,drzwi i wnętrza
Tutaj masz pomocny link moderatora Qto viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
dotyczący zamka klapy.
Jak nie chcesz robić zamka,możesz zakupić nowy w ASO cena ok.150 wraz z nowym mikrostykiem oświetlający bagażnik.
Witam.
Mam problem z moim golfem (2002 1,9 TDI 74 kW) i nie mogę sobie z nim poradzić.
Wydaje mi się że jest to dość dziwny przypadek i w przeglądanych tematach nie znalazłem własnie takiego.
Nie działa mi całkowicie oświetlenie wnętrza (ani ręcznie ani po otwarciu drzwi). Działa jedynie podświetlenie schowka.
Mam go od niedawna i początkowo obstawiałem "mikrowłącznik" ale działa i alarm i sygnał zapalonych świateł.
Czy to może być moduł komfortu? jest jakiś sposób żeby go sprawdzić? i czy można go bez konsekwencji odłączyć?
Z góry dzięki za podpowiedzi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może i nawet jestPatrykGFC pisze:Czy to może być moduł komfortu?
sprawdzać nie ma co, chyba że wtyczke...rozebrać komfort i poprawić luty. jeśli przekaźnik w środku nie działa to wymienić.PatrykGFC pisze: jest jakiś sposób żeby go sprawdzić?
Tak...oczywiście nie wszystko musi działać bez komfortu ale po ponownym podłączeniu będziePatrykGFC pisze:czy można go bez konsekwencji odłączyć
Hej,
Światła nadal nie mam ale udało mi się ustalić:
- ok. 20s po zamknięciu wszystkich drzwi słychać "pyknięcie" w module (przekaźnik?) i wraca napięcie do lampki (ok. 11,7 V)
- mimo iż napięcie w lampce jest to nadal nic się nie świeci...
Więc wydaje mi się że moduł jest w porządku a winna jest "dioda" pod tapicerką drzwi kierowcy... ale z tego co wyczytałem to nie ma jej w wersji z elektrycznymi szybami?
Ma ktoś jakiś pomysł? Bo ręce opdajoo
No i nie działają kopertówki ale to chyba jedno i to samo...
Ostatnio zmieniony pn wrz 26, 2016 20:31 przez PatrykGFC, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli lampek nie można włączyć ręcznie to elementy w drzwiach nie mają nic do tego
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po otwarciu drzwi do lampek jest podawana masa, napięcie jest stałe...jest jeszcze stała masa dzięki której można zapalić światełka ręcznie - jeśli się nie da, to w drzwiach przyczyny nie znajdziesz
Nie jestem pewien ale wydaje mi się ze kable przy lampce są zamienione :/ wydaje mi się ze przy głównej lampce środkowy kabel powinien być "plusowy" A dwa boczne masowe A u mnie plusowy jest z prawej strony. Ma ktoś możliwość sprawdzić jak jest u niego? Bo nie wiem czy mogę go sobie zamienić i spróbować włączyć :/ boję się ze coś z modułem popsuję
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?p=6850290#p6850290" onclick="window.open(this.href);return false; - tu jest foto mojej wtyczki
Na pinie 2 jest zasilanie, na 3 stała masa, na 1 masa po otwarciu drzwi.
U mnie kable we wtyczce są tak jak na zdjęciu od Qto z tym że zasilanie mam na niebieskim kablu a wydaje mi się że powinno być na czerwono czarnym. Z tego co udało mi się ustalić to już od samego modułu prąd idzie po niebieskim przewodzie... wystarczy tylko zamienić wtykami kable przy lampce? Czy przy module to trzeba robić?
Z tym że nie jestem pewien czy czerwono czarny przewód też wychodzi z modułu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
