Golf 4 silnik 1.6
adi5052pl
Golf 4 silnik 1.6
Post autor: adi5052pl » sob paź 01, 2016 13:58
Witam , Panowie mam taki problem w swoim golfiku. Dziś rano miałem pojechać do lekarza wsiadam odpalam golfa miga zółta kontrolka silnika , silnik chodzi jak w traktorze nie ma mocy. Dodam że jakieś 300km temu wymieniłem olej , filtr oleju oraz gazu , wszystko było ok do dziś , czy któryś z was miał podobny problem , co było tego przyczyną ?
marcin7x5
Golf 4 silnik 1.6
Post autor: marcin7x5 » sob paź 01, 2016 19:40
Skoro miga check to jest błąd zapisany w sterowniku silnika. Nie podałeś kodu silnika ale po objawach przypuszczam że nie pali ci na którymś cylindrze. Prawdopodobnie masz cewki na każdej ze świec i któraś z nich pewnie padła właśnie. Jeżeli masz jedną cewkę zbiorczą to trzeba sprawdzić czy nie wypaliło się gniazdo w cewce lub padł kabel zapłonowy lub świece są do wymiany.
adi5052pl
Golf 4 silnik 1.6
Post autor: adi5052pl » sob paź 01, 2016 20:18
Wyskakuje mi błąd gas scaric officina
marcin7x5
Golf 4 silnik 1.6
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 02, 2016 13:29
Lepiej podaj kod błędu.
