Opis pinów przycisku podgrzewania tylnej szyby oraz oświetle
- Astercholik
Witam czy jest mi ktoś w stanie przedstawić opis pinów przełącznika podgrzewania tylnej szyby, mój Golf posiada fake esp jak i podgrzewanie siedzeń i chciałbym podmienić przycisk esp za taki sam jak podgrzewanie tylnej szyby dokładnie chce podłączyć klime pod ten przycisk i ma działać to tak że pali sie czerwone podświetlenie (brazowy z szaro chyba niebieskim) naciskam zapala się na żółto i klima się włącza czyli musze podłączyć coś pod jeden pin który na wyłączonym przycisku nic nie robi a po naciśnięciu daje przepływ przez 1 kabel coś na zasadzie lamki nocnej klikamy się zapala
Przepraszam za bajzel w wypowiedzi ale nw jak to opisać, jak bd w domu postaram się lepiej opisać
1 - gr/bl - podświetlenie (będzie na czerwono)
2 - br - masa
5 - ws/ge zasilanie z bezpiecznika
6 - ws - wyjście zasilania do grzania tylnej szyby
gr = grey
bl = blau
ws = weis
ge = gelb
2 - br - masa
gr = grey
bl = blau
ws = weis
ge = gelb
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Astercholik
Dzięki wielkie ale brakuje jednego pinu
pin 3 sw/br daje zasilanie dla modułu komfort celem załączenia grzania lusterek
pin 8 (rzadko występuje) - grzanie kierownicy
- Astercholik
Użyje moich zdolności manualnych czyli żadnych
Tak jak widać na foto mam wykonana opcję po lewej i czy na przycisku od podgrzewania tylnej szyby idzie wykonać coś podobnego bodajże to bd tak pod pinem xx mam 1 cześć przewodu a pod pinem yy mam 2 część przewodu i po wciśnięciu go pin xx i yy tworzą przepływ co prowadzi do tego że klima się włącza???
Do pytań typu czemu klima nie działa z panelu przez swap, problemy z canowskim licznikiem w aucie bez can oraz to ze klima nie wykrywa obrotów silnika - mam tu kajś temat od tego
Które piny uzupełnić by był przepływ po wciśnięciu grzania szyby 5 i 6
Znalazłem coś takiego viewtopic.php?f=14&t=491814 ale ze mnie elektryk jak nikt więc proszę ciebie o pomoc który pin połączyć ze sobą by stał się jednością po wciśnięciu
to widaćAstercholik pisze:ale ze mnie elektryk jak nikt więc proszę ciebie o pomoc
po prostu źle podłaczasz.Astercholik pisze: pytań typu czemu klima nie działa z panelu przez swap, problemy z canowskim licznikiem w aucie bez can oraz to ze klima nie wykrywa obrotów silnika -
Wracając do tematu - kup odciętą wtyczkę grzania szyby z wiązki mk4 z przewodami i podepnij zgodnie z w/w rozpiską
- Astercholik
Re: Opis pinów przycisku podgrzewania tylnej szyby oraz oświ
Z tego co pamiętam sam pomagasz mi w tym temacie odnośnie że klima mi nie działa z panelu dla przypomnienia ten wątek: viewtopic.php?f=186&t=596378
Dokładnie czekam na odpowiedź od kolesia czy jego przycisk ma wiązkę
to jak byś mi mogł napisać dokładnie który przewód podłączyć - podświetlanie wiem ale który z którym aby to działało i będzie można zamknąć temat
dlatego takie są problemy z tą klimą
Nic nie podłączałem ponieważ ja kupiłem samochód już po swapie poprzednim właścicielem był Tukan który wypowiada się w linku który dałem wyżej, to on coś źle podłączyłgrg474 pisze: po prostu źle podłaczasz
