Lampka w drzwiach kierowcy, podświetlenie nawiewu, alarm
alex_id
Post autor: alex_id » ndz paź 08, 2006 12:42
Niedawno miałem włamanie do auta, skradziono mi radio a przy tym złodzieje "namieszali" coś w instalacji elektrycznej, nie działa mi lampka w drzwiach kierowcy która powinna świecić po otwarciu drzwi (zauważyłem że jeśli alarm jest załączony otwrcie drzwi kierowcy nie przerywa obwodu i alarm się nie włącza, tak jakby były zamknięte), nie świeci również podświetlenie "nawiewów". Nie mam pojęcia jak ustalić przyczynę braku oświetlenia tych elementów, być może ktoś z Was dysponuje schematem instalacji elektrycznej do Golfa IV 98 r
Pozdr
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 18:31 przez alex_id, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 08, 2006 12:58
Dla pewności sprawdź jeszcze czy świeci podsufitówka po otwarci drzwi kierowcy i brzęczyk od świateł. Być może uszkodzony masz zamek (krańcówkę), ewentualnie diode.
Jeśli chodzi o nawiewy to sprawdź może najpierw żarówkę.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz paź 08, 2006 13:03
kiss pisze:Jeśli chodzi o nawiewy to sprawdź może najpierw żarówkę.
Oraz kable- mogli coś wydrzeć
alex_id
Post autor: alex_id » ndz paź 08, 2006 13:20
kiss pisze:Dla pewności sprawdź jeszcze czy świeci podsufitówka po otwarci drzwi kierowcy i brzęczyk od świateł. Być może uszkodzony masz zamek (krańcówkę), ewentualnie diode.
Podsufitówka również nie świeci, jeśli chodzi o brzęczyk od świateł to już wcześniej nie działał. Zamek wydaje się być sprawny, otwiera sie i zamyka z pilota.
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 08, 2006 13:37
alex_id pisze:Zamek wydaje się być sprawny, otwiera sie i zamyka z pilota.
W zamku znajduje się krańcówka która odpowiada właśnie za brak oświetlenia, czy niedziałający brzeczyk. Jest to element nierozbieralny i dla tego należy wymienić cały zamek.
To włamanie nie koniecznie musi być powiązane z tą usterką.
alex_id
Post autor: alex_id » ndz paź 08, 2006 16:22
Cały zamek?
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 08, 2006 16:30
Cały zamek?
Połowy zamka chyba raczej się nie kupi :)
alex_id
Post autor: alex_id » ndz paź 08, 2006 21:51
kiss pisze:
Cały zamek?
No fakt to było pytanie z kategorii "czy ta winda do góry jedzie..."
A tak poważnie co to znaczy cały zamek, tylko w drzwiach kierowcy czy cały zamek centralny w aucie, bo nie jest to dla mnie jasne, niestety nie jestem mechanikiem :-)i nie do końca jestem przekonany czy to wiana zamka, przeciez on sam działa, nie działa jedynie oświetlenie, aha w bagażniku również brak światła, wszystkie te niedomagania zauważyłem właśnie po tym włamaniu, więc jednak coś chyba zepsuli
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 08, 2006 22:33
Myślę że te „niedomagania” mogłeś mieć już wcześniej tylko nie zwróciłeś na to uwagi, ale może się mylę?
Wymienić powinieneś tylko zamek w drzwiach kierowcy. To że on działa bez zarzutu nie znaczy że działać musi też krańcówka która w nim właśnie jest.
Rozumiem że przy otwieraniu drzwi pasażera oświetlenie działa poprawnie?
Jeśli chodzi natomiast o klape bagażnika to sytuacja wygląda podobnie: zamek a dokladnie uszkodzona krańcówka w zamku.
Nie dziw się. Są to bardzo częste sytuacje w naszych mk4
alex_id
Post autor: alex_id » pn paź 09, 2006 11:02
Dokładnie, od strony pasażera wszystko jest OK.
Zauważyłem jeszcze jeden dziwny objaw, jeśli drzwi pasażera zostaną otwarte pierwsze a później są otwierane drzwi kierowcy lampka w drzwiach od kierowcy zaczyna świecić, więc to nie problem z żarówką, , pozostaje jeszcze kwestia oświetlenia nawiewów, ale to mogą być jednak żarówki, w każdym razie dzięki za info, będę kombinował z tym zamkiem.
A tak na magrinesie, może ktoś posiada instruckję obsługi do Golfa IV w pdf ?
P.S. Płock pozdrawia Płock :-)
kiss
Post autor: kiss » pn paź 09, 2006 11:49
alex_id pisze:Dokładnie, od strony pasażera wszystko jest OK.
Sam więc widzisz- z instalacją masz wszystko ok. padła tylko krańcówka w zamku drzwi kierowcy, lecz nie da się niestety jej oddzielnie wymienić. Jest zintegrowana z zamkiem.
Koszt takiego zamka to ok. 200zł
Jeśli chodzi o nawiewy to jest tam tylko jedna żaróweczka za środkowym pokrętłem. Sprawdz ją czy się nie przepaliła ewentualnie nie poluzowała.
Instrukcje w PDF są do pobrania tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051
PS.Płock pozdrawia Płock :pub:
alex_id
Post autor: alex_id » pn paź 09, 2006 12:13
Wielkie dzięki, for You :kufel:
MrX
Post autor: MrX » pn sty 07, 2008 13:01
mam takie pytanie do Was... własnie odnosnie oswietlenia w bagażniku... mianowicie z tego co udało mi sie wybadac probierką to do wtyczki lampki nie dochodzi wogole masa... i pytanie gdzie jest ona umieszczona czy własnie w zamku??
zarówka jest dobra i gdy podłacze mase do karoserii swieci jak tralala, wiec mam nadzieje ze da sie to wszystko jakos obejsc nie zmieniajac zamka...
Ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi
Aldek
Post autor: Aldek » pn sty 07, 2008 13:25
MrX pisze:mam takie pytanie do Was... własnie odnosnie oswietlenia w bagażniku... mianowicie z tego co udało mi sie wybadac probierką to do wtyczki lampki nie dochodzi wogole masa... i pytanie gdzie jest ona umieszczona czy własnie w zamku??
dochodzi do mikro wyłącznika w zamku
Aldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
