Dziwna praca silnika 1.6
shh1337
Post autor: shh1337 » pt paź 07, 2016 19:31
mam kilka problemow gdy silnik (1.6) sie nagrzeje slychac "pyrkanie" z rury wydechowej, przy przyspieszaniu czuć lekkie szarpniecie, na biegu jałowym lekko trzesie autem, spadaja obroty do 300-400 przy hamowaniu . Dodam iz na zimnym silniku te objawy nie wystepuja . Jakies porady ?.
dziekuje i pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 08, 2016 11:37
Silnik 8v czy 16v? Jak ten drugi to lubią się podpalić zawory wydechowe.
shh1337
Post autor: shh1337 » sob paź 08, 2016 12:15
Silnik 8v . Świece, przewody, cewka wymienione. Moze byc tez to wina wtryskow ?
Lu4Ke
Re: Dziwna praca silnika 1.6
Post autor: Lu4Ke » sob paź 08, 2016 21:08
u mnie tak bylo jak rozciagnal sie za bardzo lanuch rozrzadu (za duze luzy byly) ale to inny silnik
u ciebie prawdopodobnie glowica do sciagniecia
psilos1
Post autor: psilos1 » sob paź 08, 2016 23:40
Diagnostyka wyrzuca błędy?Do sprawdzenia sonda lambda oraz przepływomierz ,profilaktycznie polecam wymianę uszczelek pod kolektorem dolotowym oraz wyczyszczenie oraz adaptacja przepustnicy
Wróć do „Benzyna”
