1,6 mpi nieregularna praca na wolnych obrotach
Witam serdeczni. Mam taki problem, mianowicie zdarza sie że kiedy autko stoi to na wolnych obrotach odczuwalne jest takie delikatne trzepniecie silnikiem (raz za razem). Obroty niby stoją w miejscu (patrząc na wskazania obrotomierz) ,ale czuć takie zadrżenie silnikiem. Auto kupiłem niecały miesiac temu, na dzien dobry u mechanika po zakupie wspomniałem o tym problemie i otrzymałem info że wiele tych silników ma ten własnie przypadek co mój. Podobno jest to jakieś wypadanie zapłonu na ktoryms z cylindrów czy cos w ten deseń (nie jestem sprecjalistą od mech. samochodowej ,ale gdzieś tam cos tam sie dowiedziałem). przypadki tego typu zdarzają sie 50/50. Oczywiście z automatu i z okazji podjecia próby pozbycia sie tego przypadku u mnie w aucie wymienione zostały świece , czyszczenie i adaptacja przepustnicy, wzmiana uszczelki pod zaworami (o oleju ,filtrach i płukaniu silnika nie wspominam bo to nie było robione z powodu tego trzepania tylko tak poprostu po zakupie należało to uczynic).
Po tych zabiegach jest wrażenie że jakby to szarpniecie-trzepanie silnika było delikatniejsze i zdarza sie niby rzadziej niż wcześniej. No ale .... po kilku dniach stwierdziłem że co z tego ze zdarza sie rzadziej, skoro są przypadki gdzie tego nie ma w ogóle , a skoro nie ma to i ja mógłby sie tej dolegliwości pozbyć .
Poczytałem ... rzeczywiście mój przepadek nie jest odosobniony , z tym że temat wielu magluje i w ostateczności pada stwierdzenie TTTM (ten typ tak ma) ... eeeee i znowu stwierdzam że skoro są te które nie mają to i ja mogę nie mieć ...
Podsumowując :
czy jest ktoś kto doprowadził tego typu usterkę do finału i pozbył sie niekulturalnego trzepania silnikiem na wolnych obrotach ?????
Dodam tylko że również spróbowaliśmy podnieść obroty z 650 na 750-770 i jednak nic to nie pomogło.
Paradoks jeszcze jest taki że dotychczas poruszałem sie tylko dieslem i jak sie przesiadłem w golfa w benzynce to gdyby nie te mało kulturalne szarpniecia to miałbym wrażenie że poruszam sie niemalże hybrydą hehehehe... jest tak cichutki na wolnych obrotach że aż uroczy.
Oj rozpisałem sie ,mam nadzieje że ktoś z Was pomoże .
Dzieki z góry Wiktor
Podsumowując :
nie ma rzeczy niemożliwych ...
wmisiuk 1.6fsi 102hp?
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
mój motor o którym piszę to 1,6 mpi 102kM (jak w tytule)
wiec nie rozumiem
wiec nie rozumiem
Nie wiem czy czasami w Aso nie wgrywają nowego softu do sterownika silnika.
Re: 1,6 mpi nieregularna praca na wolnych obrotach
a to załatwia sprawę raz na zawsze czy jak ... bo nie wiemmarcin7x5 pisze:Nie wiem czy czasami w Aso nie wgrywają nowego softu do sterownika silnika.
Dlaczego potrzebny jest nowy soft ?
Dlaczego ten który jest od początku niby ma być nieaktualny ?
Czy nowy został ulepszony i pozbawiony jakiś błędów które mają wpływ na sprawę o której pisałem tzn.nierówna praca silnika 1,6 mpi na wolnych obrotach
Z góry dzięki za chęć pomocy
Jak każda aktualizacja wnosi pewnie coś nowego. Był tu już ten problem poruszany i musiałbyś go poczytać lub napisać na pw do osób co słychać borykały z tym problemem.
- brzozkalbn
Sprawdź dokładnie uszczelki kolektora ssącego te na łączeniu dwóch części kolektora bo może łapać lewe powietrze.
Auto było podpinane pod komputer?
ja doprowadziłem taki silnik do porządku ale zrobiłem przy tym remont głowicy, wymianę pierścieni, sondy lambda i tych nieszczęsnych uszczelek.
był podpinany i nie wykazuję najmniejszego błędubrzozkalbn pisze:Sprawdź dokładnie uszczelki kolektora ssącego te na łączeniu dwóch części kolektora bo może łapać lewe powietrze.
no własnie nie mogę tego znaleźć wiec nie wiem kto to ewentualnie doprowadził to ładu i czym ..marcin7x5 pisze:Jak każda aktualizacja wnosi pewnie coś nowego. Był tu już ten problem poruszany i musiałbyś go poczytać lub napisać na pw do osób co słychać borykały z tym problemem.
znalazłem tylko temat na innym forum ale w zasadzie został zamkniety hasłem TTTM (ten typ tak ma) wiec jak dla mnie średnio .
Jak ktoś kojarzy gdzie to moze być to bede wdzieczny o podesłanie..
PS: testując auto przy zakupie czułem że to sie dzieje, ale nie wiedziałem że to takie cieżkie w zdiagnozowaniu masakra jakaś . Stwierdziłem że pewnie świece do wymiany i finał a tu o masz babo placek
Jak tam zacznę szukać po omacku to pomnożę koszta naprawy ,wiec nie wiem gdzie uderzyć ehhhh
- brzozkalbn
Nie ma czegoś takiego jak TTTM. Rozłącz kolektor i sprawdź uszczelki. Możliwe, że ktoś kiedyś źle złożył kolektor i teraz jest problem.
W tym silniku jest chyba pompa sai. Być może ona lub jej przyłacza do dolotu sprawiają te kłopoty.
- brzozkalbn
Jest ja w wielu innych ale zobacz co trzeba zrobić, żeby wymienić świece. Każde rozmontowanie kolektora to ryzyko złego ponownego prawidłowego złożenia bo guma to guma czy to kondom czy uszczelka...
usterka o której mowa w temacie była przy zakupie auta .... następnie auto stanęło w warsztacie i zostały miedzy innymi jak juz pisałem wymienione świece wiec z pewnością kolektor był zdejmowany i kolejny raz zakładany i nie za wiele to pomogło ... choć tak jak juz pisałem po tym servisie drgania są mniej wyczuwalne alew nadal są !!!brzozkalbn pisze:Jest ja w wielu innych ale zobacz co trzeba zrobić, żeby wymienić świece. Każde rozmontowanie kolektora to ryzyko złego ponownego prawidłowego złożenia bo guma to guma czy to kondom czy uszczelka...
też wychodzę z tego założeniabrzozkalbn pisze:Nie ma czegoś takiego jak TTTM.
Tylko nie wiem do końca gdzie przycelować w punkt
