Szarpie przy rownej jezdzie, kontrolka oleju.
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » śr paź 12, 2016 00:15
Witam wszystkich. Mam nadzieje ze przynajmniej tutaj znajde odp na dreczace mnie problemy, w koncu jedyne solidne forum w internetach :bigok:
No ale dobra, koniec wazeliny, przejdzmy do konkretow. Chodzi o brata blizniaka mk4, spod czterech pierscieni. Mecze sie z Audi a3 z 2001r z motorem 1.6 AVU.
Problem nr 1:
Auto przy spokojnej umiarkowanej jezdzie potrafi strasznie przerywac i szarpac. Przy przyspieszaniu czy schodzeniu z obrotow zero jakichkoleiwk problemow, robi to zwinnie i dynamicznie. Przy spokojnej jezdzie poszarpuje, przerywa. Auto w czystej benie, podmieniona cewka, nowe swiece, podmieniany Hall. Wyrzuca checka odnosnie uszkodzonego obwodu grzejnego sondy lambda. Sonda dzis podmieniona, check nie zgasl bo o poznej porze nie bylo gdzie na kompa podjechac ale nadal szarpie.
Problem nr 2:
Po przejechaniu 10-15 km na fisie pojawia sie kontrolka od cisnienia oleju + brzeczyk ostrzegawczy. Cisnienie oleju zmierzone od reki: wolne obroty ->1.2 bara, 2k obr->3,2 bara. jak na moje oko jest spoko. Czujnik oleju podmieniony na nowy. I tu jest meges, znalazlem tylko jeden czujnik oleju w podstawie filtra, koloru bodajze bialego. Az dziw bo mialem zawsze doczynienia z wytworami VAGA i byly po dwa czujniki a tu za cholere nie moge znalezc drugiego? Nie liczac tego w misce olejowej od poziomu oleju.
Ktos cos? Jakies uwagi, porady, wskazowki?
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 13, 2016 17:00
Czujnik oleju jest tylko 1. Przekaźnik sterujący ECU jest ok? Jakieś luźne kable na puszcze z bezpiecznikami na aku może? Wygląd to tak jakby zasilania gdzieś nie dostawał wg. mnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 13, 2016 20:07
Może być też tak, że skoro szarpie to może nawet na ułamek sekundy gasnąć silnik po czym odpala na tzw pycha. Dziać tak się może np poprzez niewłaściwie działanie czujnika g28.
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » czw paź 13, 2016 23:29
Rysiek dobry trop nasunales bo skrzyneczka nad aku jest dziwnie luzna, u siebie w mk4 gti mam ja sztywno. Moze przez to jakis kabelek tworzy cyrki.
Marcin, a przy pelnym bucie jest spoko, przy hamowaniu silnikiem tez ok. Przy utrzymywaniu stalej predkosci dzieja sie cyrki. G28 ? Poczutam o tym i zaatakuje temat
Zielony Family:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 15, 2016 19:33
Skoro podczas buta jak i hamowania jest ok to jeszcze przychodzi mi na myśl egr który to właśnie działa przy średnio obciążonym silniku i przy średnich obrotach silnika.
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » pn paź 17, 2016 17:29
Tak podczas buta pelna moc, hamowanie silnikiem ok tylko problem jest przy utrzymywaniu stalej predkosci. Kolega wymienial g28 i nic nie dalo. A z egrem co moze byc ? Do wymiany czyszczenia ?
Zielony Family:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 17, 2016 19:34
Czyszczenie a potem adaptacja o ile go faktycznie masz.
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » wt lis 15, 2016 23:50
Pisze po czasie. Problemy rozwiazane.
Cisnienie oleju zalatwila podmiana czujnika z czarnego na szary o nizszym cisnieniu.
Szarpanie zalatwilo zaslepienie EGRu. Wszystkim dziekuje za podpowiedzi.
Zielony Family:
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
