[mk2] SWAP ABF mk2 Kilka pytań
- toudi
TAZ, toffic, moze skrocic wodzik o pare centymetrow.nie bedzie klopotow z ustawieniem biegow??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Witam odswieżam temat.
Posiadam golfa mk2 gti pf. Kupiłem całego passata gt abf. Chciałbym przełożyc silnik, skrzynie i hamulce. Co musze przełożyc a co moze zostac?
- toudi
rybs00n, przed wlozeniem sprawdz caly silnik.wymyj ,wymien uszczelki jak trzeba sprawdz aprzeglo albo odrazu wymien na nowe. Z passata to przekladasz wszystko idealnie.wiekszosc pytan bedziesz mial w montazu.wszystko zalezy jaka skrzynie wstawiasz. Ja silnik z pomoca kobity wymienilem
Szukałem i wszystko czytałem ale nadal mam kilka niejasnosci.
toudi moze dasz do siebie numer? Miałbym pare pytań.
napisz co konkretnierybs00n pisze: ale nadal mam kilka niejasnosci.
Chce przełożyc silnik ze skrzynią.
Czy wybierak pasuje?
Czy musze zmieniać licznik? Jesli nie to jak podłączyć prędkościomierz i obrotomierz.
Czy serwo pasuje?
Co z pedałem sprzęgła?
Koncówki wachaczy zostają z Golfa?
Czy musze cos dokupić do podłączenia wydechu? Jesli nie to co zostaje z Golfa a co z Passata?
Na chwile obecną to mi przychodzi do głowy.
Z góry dzięki za pomoc.
Czy serwo pasuje?
- toudi
Tu masz z innego forum moje padlo viewtopic.php?f=73&t=229266&p=7017147&e=7017147" onclick="window.open(this.href);return false;
tam masz zdjecia jakie wydechy i chlodnica pasuje ale z paska tez podejdzie. Ja zostawilem wszystko na wodzikach i sprzeglo na lince.
pisałeś że masz PF więc pewnie skrzynia aug jeśli tak to ją zostaw i przełóż ze swojego całe sprzęgło do ABFarybs00n pisze:Chce przełożyc silnik ze skrzynią
masz skrzynie na wodziki , a w pasku na linki wsio do zmiany jeśli sie uprzesz na ori CDArybs00n pisze:Czy wybierak pasuje?
nie musisz, zamiast impulsatora dajesz swoją linke jeśli zmieniasz skrzynie, obrotek tez zadziała na ori liczniku ( było opisywane na forum)rybs00n pisze:Czy musze zmieniać licznik? Jesli nie to jak podłączyć prędkościomierz i obrotomierz.
takrybs00n pisze:Czy serwo pasuje?
jeśli ma byc skrzynia na linki to musisz zmienić bo jest hydraulicznerybs00n pisze:Co z pedałem sprzęgła?
całe sanki mogą zostac z mk2rybs00n pisze:Koncówki wachaczy zostają z Golfa?
w zależności jaką skrzynię wybierzesz to będą do przerobienia portkirybs00n pisze:Czy musze cos dokupić do podłączenia wydechu? Jesli nie to co zostaje z Golfa a co z Passata?
toudi, popraw link bo dałeś do tego tematu w którym aktualnie piszemy
Dzięki wielkie. Skrzynia będzie z Passata bo w golfie padła. Dlatego też ten Swap.
- toudi
viewtopic.php?f=87&t=173343" onclick="window.open(this.href);return false;
rybs00n, osobiście składał bym to na skrzyni z mk2 same plusy, mniej roboty i w tedy to jedzie bo na ori skrzyni szału nie ma
- toudi
Stalu, ja mu to samo powiedzialem
Ale to jego sprawa co robi.Z paska wiecej piero....lenia
