Problem z klimatyzacja (ogrzewanie)
- Pablo Corrado
Cały, że tak powiem "syf" został na parowniku. Jak klima działa to łapie wilgoć, "rozmaka" i zaczyna śmierdzieć.
Wyczyść dokładnie parownik jakimś środkiem chemicznym, pianką itp. Tylko dobrze by było zrobić to dokładnie, co do dostępu do niego - poszukaj na forum, były takie tematy.
Ciężko sie tam dostać, ale ile możesz to wyskrob, wyszoruj itp.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
szukałem i jak na razie mam tylko dostęp do parownika od MK4 a potrzebuje do MK5
może jest to taki sam dostęp czy jednak jakiś inny?
- Pablo Corrado
W Mk4 był taki świetny otwór rewizyjny i tam było o tyle lepiej. Ja w MK5 wyjmuję filtr kabinowy i psikam pianką w króciec po lewej stronie komory filtra - tam jest najbliżej parownika.
Poczytaj poniżej, może coś Ci się rozjaśni :
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=3&t=1542" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
Sprzedam:
Kurcze tam już kiedyś psikałem 2 razy tym Nano Silver przy zamkniętym obiegu i nic to nie dało, a poza tym mówię była odgrzybiana ozonowo i ultradźwiękami i nic to nie dało. Tam widzę, że trzeba rozebrać bok deski rozdzielczej żeby dostać się do parownika. Hmmm tylko jak to zrobić?
- Pablo Corrado
Na dniach też mnie to czeka
Jak wpadnę na jakieś rozwiązanie to napiszę.
Sprzedam:
Sprzedam:
VW_Bodzio, Witaj kolego i jak po radziłeś sobie z tym ogrzewaniem bo ja nie jeśli dałeś radę to proszę o poradę co było przyczyną pozdrawiam.
- Pablo Corrado
Problem jest w silniczku nastawniku temperatury. MA on potencjometr, który sie wyciera i sterownik nie może odczytać położenia klapy regulacji temperatury.
Zakup używanego mija się z celem, bo może mieć tak samo wytarty potencjometr - to loteria.
Budowa potencjometru wyklucza jakiekolwiek naprawy- to napylony grafit i jest nieregenerowalny.
Rozwiązaniem jest wyjęcie silnuczka regulacji temperatury i silniczka bodajże obiegu zamkniętego (obydwa za schowkiem pasażera) i wzajemna zamiana w nich potencjometrów (działają na innych zakresach, więc tam gdzie trzeba są niewytarte po zamianie).
Oczywiście operacja powyższa jest przewidziana dla climatronika a nie climatica.
Więcej można znaleźć w google, lub obszerny opis na forum passata.
Sprzedam:
Sprzedam:
- lukjar7
rozwiązał ktoś problem, mi tez nie grzeje prawa stona, silniczek sprawny
Witam w moim golfie coś podobnego lewa strona grzeje ta na słowo honoru a reszta nic na wolnych obrotach lewą stroną dmuch nieco cieplejsze ale podczas jazdy chłodne proszę o pomoc
problem rozwiązany chłodniczka po wypięciu wężą wylotowego płyn chłodny silnik zagrzany wystarczył kompresor i dmuchanie wlot wylot na przeman i jest OK GOLF5 2008 rok
Witam , mam problem z ogrzewaniem nie mam zielonego pojęcia co to może być a dokładniej ustawione jest grzanie na full a i tak leci takie letnie mam climatronic golf 3 gti 1994r nie wiem co to może być czy nabicie Klimy da jakiś efekt ??
