Kontrolka niskiego pozimu płynu chłodniczego.
Witam otóż mam nietypowy problem bo pali się kontrolka płynu chłodniczego więc żeby sprawdzić czy to wina czujnika zrobiłem zworkę w kostce która jest do niego podłączana i na chwilę problem znikł. Po dwóch dniach problem znowu wrócił. Wcześniej przed zrobieniem zworki jak i teraz jedynym rozwiązaniem problemu jest otwarcie klapy i jej zamknięcie i problem znika do kolejnego odpalenia. Nie widzę najmniejszego związku między tym ale działa. Proszę o pomoc ponieważ komunikat ten jest strasznie denerwujący.
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2016 16:33 przez tomek.m26, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przede wszystkim sprawdź poziom płynu dolej ma max,sprawdź też czujnik w zamku maski...
skoro otwarcie maski gasi kontrolkę to nie wina czujnika zamka maski, bo przy otwartej masce innym kontrolka się nie zapala nawet jak nie mają czujnika. Otwarcie maski sygnalizuje do licznika, że kierowca zajrzał celem wykluczenia usterki (identycznie jak z czujnikiem poziomu oleju)bioly05011 pisze:przede wszystkim sprawdź poziom płynu dolej ma max,sprawdź też czujnik w zamku maski...
czy kontrolka nadal się zapala jak jest zworka? Jeśli nie - to weź szczoteczkę do zębów i wyczyść druty czujnika w zbiorniczku, jeśli tak - to wina wiązkitomek.m26 pisze: żeby sprawdzić czy to wina czujnika zrobiłem zworkę w kostce która jest do niego podłączana i na chwilę problem znikł.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Kontrolka niskiego pozimu płynu chłodniczego.
Od razu powiem, że zworka załatwiła problem na dwa dni po dwóch dniach problem wrócił zworka jest tam cały czas więc teoretycznie powinno być wszystko ok. Boję się, że winna może być wiązka. Można sprawdzić w jakiś sposób jej sprawność bez wypruwania jej całej z samochodu?
wyjąć licznik - w pin odpowiedzialny za wskaźnik we wtyczce licznika wpiąć np zasilanie, a w pin wtyczki czujnika temp silnika wpiąć żaróweczkę., której drugi koniec dajesz do masy. I tak sprawdzasz każdy pin czujnika wpinając oczywiście w odpowiednie końce
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wiem o co cchodzi kolego grg474, ale może dwa razy miałem problem z tym mikro i niby działał a coś było nie tak,dodam jeszcze by kolegatomek.m26, sprawdził płyn jak wcześniej pisałem...
Płynu mam wlane pod MAX. Jutro zabieram się za wiązkę.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zauważ że jeśli by była wiązka to po włożeniu zworki problem by nie zniknął...
czytałeś ...bioly05011 pisze:zauważ że jeśli by była wiązka to po włożeniu zworki problem by nie zniknął...
tomek.m26 pisze:Od razu powiem, że zworka załatwiła problem na dwa dni po dwóch dniach problem wrócił zworka jest tam cały czas
Przepraszam panowie, że dopiero teraz reaguje na odpowiedzi. Mam pytanie, na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Otóż czy jest możliwość "wyłączenia" tego czujnika. Widziałem w necia jak wyłączyć ten od spryskiwaczy ale nigdzie nie ma tego od poziomu płynu chłodniczego. Nie mówię, że to jest w ogóle możliwe. Od razu mówię, że dysponuje VAGIEM od VIAKENA o numerze 5053ITS i to tym urządzeniem wykonana była by ewentualna operacja. Z góry dziękuję za pomoc. A i wiązka okazuje się być cała i liczniki też działają.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
może i jest ale co zrobisz jeśli pęknie wąż płyn ucieknie i zagotujesz silnik,jedynie co Ci zostaje to zbiornik wymiana...
