Dół bmp góra alh/asv
Jak każdy wie apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mam w swoim golfie 4 seryjnie alh, teraz turbina awx, pompa 11mm, wtryski 0.216 i program. Słyszałem, że można połączyć dół arl/asz z górą z nowszych vp i z tego co wiem to bez problemów takie coś można wykonać. Posiadam słupek od bmp po 26tys km, padła turbina i został wymieniony na gwarancji, a silnik mi został. Wiem napewno, że trzeba założyć pompę oleju na łańcuch jak w starszych pd, zmienić koronke czujnika wału korbowego. Tylko teraz pytanie czy korby i wał jest mocniejszy niż w alh. Kusi mnie pojemność 2.0, przed przystąpieniem do tej operacji chciałem się dopytać dużo bardziej doświadczonych ludzi. Wiadom, że obróbka głowicy, wałek sdi, pompa z tlokorozdzielaczem 12mm, zastanawiam się jeszcze jaką turbine i jakie wtryski byłyby najlepsze. Auto do dynamicznej jazdy. Pozdrawiam
zmiana pojemności za dużo nie wniesie , ale jezeli jesteś zainteresowany sprzedaza dołu bmp to jestem zainteresowany . warsztat@transportfedorowicz.pl lub 724002270
Wystrzymalosciowo jest jak majmocniejsze 1.9PD , pojemnosc powinna dacw granicy 5-8% wiecej mocy o ok.10% momentu.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
I o to mi chodziło, jak mam dół 2.0 to po co kupować asz/arl, a w dodatku będzie można uzyskać troszkę więcej mocy.
- VWGolf.pl Killer
Jeszcze nie, trochę roboty na warsztacie się zebrało i nie było czasu. Ale już mam trochę puzli do tej układanki i na wiosnę będzie gotowe zapewne.
