Brak złącza OBD
HarumiSixx
Brak złącza OBD
Post autor: HarumiSixx » sob paź 29, 2016 14:51
Kupiłem parę dni temu Golfa 3 2.0 8v z 1993r i cały czas mnie zaskakuje. Wydawało mi się że powinien mieć OBD2, ale tam przy zapalniczce nie ma, więc sprawdzam te zaślepki gdzie powinno być OBD1 i też niema, więc chyba sprawdziłem wszystkie zaślepki na desce rozdzielczej i nigdzie nie znalazłem.
Tu pojawia się moje pytanie gdzie mogę się wpiąć lub jak mogę znaleźć kable od OBD?
bioly05011
Brak złącza OBD
Post autor: bioly05011 » sob paź 29, 2016 20:56
sprawdź pod zaślepką lekarka zmiany biegów...
Personalny
Brak złącza OBD
Post autor: Personalny » pn paź 31, 2016 19:48
Nad zapalniczką po prawej nie ma ?
bioly05011
Brak złącza OBD
Post autor: bioly05011 » pn paź 31, 2016 20:00
przecież pisał że nie ma nad zapalniczką i pod zaślepkami...
HarumiSixx
Re: Brak złącza OBD
Post autor: HarumiSixx » śr lis 02, 2016 15:02
bioly05011 pisze:sprawdź pod zaślepką lekarka zmiany biegów...
Niestety tam też go brak.
Jest jakaś możliwość wpięcia się bezpośrednio przy komputerze (czy gdziekolwiek indziej, skąd te przewody powinny wychodzić)?
bioly05011
Brak złącza OBD
Post autor: bioly05011 » śr lis 02, 2016 15:10
sprawdź pod tymi zaślepkami a właściwie czy przewody się nie odpieły i nie wiszą pod konsolą...
HarumiSixx
Brak złącza OBD
Post autor: HarumiSixx » śr lis 02, 2016 16:32
Chyba znalazłem, 4 ucięte i zaizolowane kable (żółty, szaro-biały, brązowy i czerwono-biały) głęboko wepchnięte za wszystkie przewody pod konsolą, ledwo co szło je tam dojrzeć. Chyba komuś przeszkadzały...
bioly05011
Brak złącza OBD
Post autor: bioly05011 » śr lis 02, 2016 18:23
to jest to ,teraz pasuje dorwać gniazdo obdII...
Personalny
Re: Brak złącza OBD
Post autor: Personalny » pt lis 04, 2016 15:54
HarumiSixx pisze:Chyba znalazłem, 4 ucięte i zaizolowane kable (żółty, szaro-biały, brązowy i czerwono-biały) głęboko wepchnięte za wszystkie przewody pod konsolą, ledwo co szło je tam dojrzeć. Chyba komuś przeszkadzały...
Poco ktoś obcina złącze diagnostyczne ,pewnie celem utajnienia czegoś ,mógł odpiąć i schować nie ucinając .Daj znać czy zadziała
