Padło podświetlenie [Golf II 1.6 benzynka]
Mateusz Sołtysek
Post autor: Mateusz Sołtysek » śr lut 23, 2005 11:51
Witam!
Jak w temacie, wczoraj padło mi podśiwtlenie zegarów i przycisków na desce rozdzielczej (działa podświetlenie tylko na włączniku świateł). Moze ktoś ma pojęcie co mogło się stać, może jakiś bezpiecznik albo kabelek się poluzował? Dodam jeszcze, że przytrafiło mi się to w trakcie jazdy, podświetlenie mignęło parę razy i zamarło na wieki.
Z góry dzięki za wszelkie sugesteie.
Mateusz
DJ_Mouse
Post autor: DJ_Mouse » śr lut 23, 2005 18:10
Pierwsze co musisz zrobic to przejrzyj bezpieczniki jesli beda OK to prawdopodobnie problem tkwi we wtyczkach przy zegarach byc moze sa troszke zasniedziale i nie stykaja dobrze... Jesli to nie pomoze to musisz obejrzec sciezki i kable czy przypadkiem ktorys sie nie urwal albo nie przetarl... Pozdro :)
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
arczu
Post autor: arczu » śr lut 23, 2005 18:15
Siemanko
u mnie w golfie też sie tak zrobiło i okazało sie że żarówki sie spaliły i to wszystkie naraz.
zielu
Post autor: zielu » śr lut 23, 2005 19:44
to ajkies zwarcie chyba musiało być ze wszystko an raz padło albo miałeś bezpeicznik za duży włożony, było zwarcie, bezpiecznik to przetrzymał a zarówki nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
