Świszczenie po regeneracji alternatora
maxarti
Post autor: maxarti » pn paź 31, 2016 20:38
Zacznę od tego, iż ostatnio miałem problem z moim Golfem IV 1.9 TDI z powodu rozszczelnienia pompy wtryskowej. Wyciek paliwa doprowadził do zalania alternatora, który odmówił posłuszeństwa i przestał ładować akumulator. Wyciek zlikwidowałem poprzez wymianę uszczelki pod deklem i nastawnikiem pompy oraz konieczne było ustawienie dawki wtryskowej z wykorzystaniem VAGa, co też uczyniłem.
Alternator bez wyjmowania wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną i zaczął ładować. Okazało się wtedy że szczotki regulatora napięcia oraz komutator jest na wykończeniu.
Zdecydowałem, że oddam alternator do regeneracji. Elektromechanik wymienił komutator, regulator napięcia oraz 2 łożyska przy okazji.
Po odebraniu auta zaczął się dziwny świst (skwierczenie) dobiegający z prawej strony komory silnika, a słyszalny był głównie w kabinie. Na wolnych obrotach nie słychać. Najgorzej jest przy ruszaniu i podczas jazdy. Odgłosy są przerywane i też zależne od dodawania i ujmowania gazu lub też skręcania.
Pojechałem z powrotem do mechanika, przeglądnął, posłuchał odgłosów podczas jazdy i obstawił poświstywanie paska wielorowkowego. Ale jak popryskał zmywaczem w okolicach alternatora i paska i po kolejnej jeździe próbnej objawy nie zniknęły to zwątpił i powiedział, że alternator jest ok i nic więcej nie może zrobić.
Boję się że to jakaś rolka lub coś innego i może silnik klęknąć na dobre.
Proszę o pomoc, co to może być? :rozpacz:
Dodam, że napinacz paska wielorowkowego był wymieniany 2 miesiące temu ( 4 tyś temu), rozrząd wymieniany ok 45 tyś temu, pompa wtryskowa po wymianie uszczelek nie dawała żadnych niepokojących odgłosów, wentylatory w kabinie sprawdzałem i nic, nawet po ich wyłączeniu skwierczenie nie ustawało.
O co chodzi? Pomocy :otepienie:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 01, 2016 19:55
Może sprzęgło alternatora,a może faktycznie któraś rolka.
Aby postawić 100% diagnozę,naeży zdjąć pasek i ręcznie pokręcić każdą rolką. Napinacz skacze bardzo?
maxarti
Post autor: maxarti » czw lis 03, 2016 19:24
Sprzęgło alternatora wymienianie było dokładnie 4 lata temu (listopad 2012r.) i wtedy to był inny odgłos, bardziej intensywny. Teraz to coś w rodzaju takiego niewielkiego skwierczenia.
Chodzi ci o napinacz rozrządu czy paska wielorowkowego na alternatorze?
W każdym razie będzie trzeba sprawdzić każdy element paska.
amatorek
Re: Świszczenie po regeneracji alternatora
Post autor: amatorek » czw lis 03, 2016 23:19
Klima w aucie jest ? może łożysko sprężarki ? a może turbina tak gwiżdże ?
maxarti
Post autor: maxarti » śr lis 09, 2016 17:28
Klima jest, więc duże prawdopodobieństwo że to łożysko sprężarki. A co do turbiny to jest w miarę cicha, zwłaszcza że układ wydechowy był uszczelniony poprzez wspawanie nowej plecionki.
maxarti
Post autor: maxarti » ndz mar 26, 2017 10:20
Sprawa załatwiona. Okazało się, że po wymianie przegubu zewnętrznego przy kole prawym, nastała cisza.
Dziwne, ale najważniejsze że problem z głowy. :pub:
Temat zamknięty.
Wróć do „Mechanika”
