odpala i gaśnie
rofi50
odpala i gaśnie
Post autor: rofi50 » wt lis 01, 2016 12:08
Posiadam polo III 6n 95r 75km benz + gaz (chyba II generacji, nie znam się zbytnio na tym ). Kupiłem je w sierpniu i przez 3 miesiące nic się nie działo. Problemy zaczęły się całkiem niedawno. Czasem przy zmianie biegów szarpało (sporadycznie ale jednak) później padł parownik od gazu, więc jeździłem na benzynie do czasu aż i ona nie padła. Auto miało problemy z odpalaniem, obroty na biegu jałowym zaczęły skakać do 1500 spadały poniżej 1000 i gasło. Miałem wrażenie że się poprostu dusi. POjechałem do "mechanika" wypiął odmę bo powiedział że były dwie ! w dodatku z opla astry I . i faktycznie myślałem że moje problemy się skończyły, wgl inny samochód , żwawszy i wgl. Zmieniliśmy mu gaźnik, śmiagał bez problemu 3 dni. Chciałem go w wczoraj odpalić i odpalił, ale po 5 min zaczął się znowu dusić..zgasł i już nie odpalił. Mam wrażenie siedząc za kierownicą że coś buczy (od strony kierowcy ) a on cały czas zachowuje się jakby się dusił . Nie wiem komu mam już wierzyć a ja sam jestem w tym temacie poprostu zielony . :rozpacz:
marcin7x5
odpala i gaśnie
Post autor: marcin7x5 » wt lis 01, 2016 21:13
Zobacz czy masz iskrę na świecach.
matrax
odpala i gaśnie
Post autor: matrax » czw lis 03, 2016 09:54
Miałem to samo tylko na golfie MK3 97'.
Po odpaleniu obroty falowały i gasł. Pomagało jak trzymałem go na obrotach 2,5 nawet 3 tys tak z 15-20 sek minimum, po tym czasie silnik chodził normalnie. Okazało się że była walnięta przepustnica, mechanik podejrzewał też silniczek krokowy, objawy są podobne.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
