Koło pasowe
Koło pasowe
Witam potrzebuję pomocy przy ściąganiu koła pasowego. Nie mogę go ruszyć przy delikatnym obstukiwaniu młotkiem rusza się delikatnie góra dół lecz nie chce puścić. Jeśli ktoś może mi doradzić w czymś to poproszę.
- brzozkalbn
Koło pasowe
Spryskaj jakimś penetrantem i obijaj po całym obwodzie przy okazji ruszając kołem. Śruby nie trzeba odkręcać.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Koło pasowe
Mozesz sprobowac podejsc jakims duzym sciagaczem do lozysk...ale tak jak koledzy wyzej pisali mlotek powinien zalatwic sprawe:D
Koło pasowe
Mam taki problem że w trakcie jazdy wyleciał mi z koła pasowego ten stalowy pierścień który wypełnia koła,zapewne także wyważa je.
Czy jazda bez tego "wnętrza" może spowodować jakiś problem?
Oczywiście koło zamówiłem i jest już w drodze, ale jest potrzeba użycia auta.
Silnik 1,9 tdi agr
Silnik 1,9 tdi agr
Koło pasowe
O takim:
Koło u góry w temacie taki pierścień ma, a to moje już jest puste:
Koło pasowe
Odkręcasz 4 śrubki delikatnie młoteczkiem po obwodzie i na pewno zejdzie. 12kątnej odkęcać nie musisz bo to nic nie da.
Poszukaj używki bo pewnie by się nic nie stało ale ta guma jest po też żeby tłumić drgania
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
