używane oriSenti636 pisze:Lepiej kupić używane oryginalne czy zammienik?
Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Stojąc twarzą do silnika,z prawej strony, nieco niżej pompy hamulcowej,na serwie jest numer i typ powinien być.
Czy od benzyny może być ?,nie wiem.
Dzięki. A co ma znaczenie?Qto pisze:1J1 614 206
silnik nie ma znaczenia
Ok. Próbowałem rozszyfrować tą tabelkę ale nie mam pojęcia jak z niej wyczytać które było dla mojego. Gdzie w vinie jest coś zapisane o częściach.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo to w drugą stronę działa...w katalogu części jest napisane dla jakich VINów jaka część
Jeszcze potrzebuje wężyk od podciśnienia ten co idzie od serwa. Dostanę taki i gdzie? Ile kosztuje?
Ze szrotu ,używka lub w ASO wraz z zaworkiem zwrotnym za bagatela 170 pln.
Problem polega na tym że 90% tych przewodów ze szrotu jest w takim stanie że przy próbie demontażu pęknie Ci w ręce. Ja mam przerobione na zbrojony wąż gumowy.amatorek pisze:Ze szrotu
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Przerabiałem ten temat z wężem zbr.gumowym i powiem że to u mniePrezes156 pisze:Ja mam przerobione na zbrojony wąż gumowy.
Pod maską występuje wysoka temperatura,w miejscu gdzie wąż jest wygięty z czasem robi się płaski, powodując znikomą ilość podciśnienia.
U mnie jest ze szrotu,i jest
