ostatnio borykam się z dziwnie pracującym pedałem hamulca, mianowicie podczas hamowania czuć jakby wibrował czy to lekkie wciśniecie pedału czy mocne. Od czasu do czasu potrafi się zapalić na chwilę kontrolka od ABS i hamulca ręcznego i samoczynnie gaśnie.
Podłączałem pod vaga i zero błędów.
Dodam jeszcze że jak auto stoi pewien czas i ruszam nim to tak przy około 20km/h słychać taki dźwięk jak działa abs przy ostrym i gwałtownym hamowaniu takie "trytyty". Inaczej tego opisać nie potrafię - słyszalny jest on przez chwilkę (1sek).
Praca pedała hamulca podczas hamowania odczuwa się pod butem tak jak przebiega sinusoida.
Akurat autem jeździ żona a dziś postanowiłem sam to sprawdzić i podczas najeżdżania prawym przednim kołem na krawęźnik również zapaliłą się kontrolka abs i hamulca ręcznego.
Tak wygląda wtyczka abs przy prawym przednim kole:
https://drive.google.com/open?id=0B5snX ... VJ6MHg3cmM
https://drive.google.com/open?id=0B5snX ... Fh0OGNGYlE
Zastanawiam się czy czujnik abs nie powinien dochodzić do końca miejsca mocowania? Chodzi mi o element gdzie jest śruba - widać tam przerwę między odlewem a czarnym plastikiem czujnika.
Auto to Seat Ibiza 1.9tdi afn
Dziwne zachowanie pedału hamulca
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zła odległość czujnika od kratki abs powoduje właśnie takie dolegliwości,możesz podpiąć pod vaga i sprawdzić w blokach pomiarowych prędkość kół podczas jazdy do 20km...
Na szybko jeszcze wykonałem logi abs'u:
Grupy 001, 002, 003: http://vaglog.pl/log-001_002_003_eZ89A3F.html
Grupy 001, 002, 003: http://vaglog.pl/log-001_002_003_ht2ZYS3.html
Nie wiem tylko czy dobre grupy to są.
Zastanawiam się gdzie znajduje się bezpiecznik/przekaźnik od abs bo bym go odłączył i wówczas zobaczył co się dzieje.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
prędkość się pokrywa ,jedynie co przedmuchaj czujniki powietrzem sprężonym...
Ostatnio zmieniony pn lis 14, 2016 18:30 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
Płyn hamulcowy jest na kresce minimum.
Odkręcę dzisiaj jeszcze koło przednie od strony kierowcy i zobaczę jak tam ustawiony jest czujnik.
Problem rozwiązany.
Dolałem płyny hamulcowego oraz wyczyściłem czujniki w przednich kołach.
