Golf gaśnie przy hamowaniu (zazwyczaj na już ciepłym silniku, choć to nie reguła), redukcja z 4 przez 3,2 i 1 i hamowanie potrafi na 99% zgasnąć, ratuje lekkie przygazowanie i ew trzymanie na obrotach.
Mechanik mówił że to wina starego paliwa; paliwo przepaliłem, zalałem świeże i nadal jest ten sam problem?
Na zimnym silniku (nawet po kilku dniach stania) po odpaleniu trzyma obroty, w czasie jazdy jest ok, ale przy hamowaniu dramat.
Czyżby przepustnica do czyszczenia? gaźnik? jakiś przewód podciśnienia ?
Co sprawdzić i zdiagnozować własnoręcznie aby wykluczyć problem.
Silnik 1,6 benzyna 51 kW
Gaśnie przy hamowaniu
- swietlik_rz
Czyszczenie tapicerki samochodowej - Rzeszów i okolice
Polerowanie reflektorów
Auto-kosmetyka samochodowa
---> czystatapicerka.eu
nieszczelnosc podcisnienia w ukladzie, szeroki temat
tj servo i zawor zwrotny, oraz rurka(waz podcisnienia do serva)
wszelkie wezyki podcisnienia, (wszelkie aktuatory tzn gruszki podcisnienia,tzn membrana czy nie jest walnięta) rowniez ta przy przestawiaczu zaplonu
tam bym polecil wszystko sprawdzic
- swietlik_rz
sprawdzić na zasadzie? czy może wymienić wężyki? jak już to na jakie?
a gruszki podciśnienia nie widziałem u siebie?
może wskażesz gdzie szukać?
