Miejsce czujnika temeratury cieczy chłodzącej
Bet_ON
Post autor: Bet_ON » ndz paź 30, 2016 19:18
Gdzie znajdę czujnik temperatury cieczy chłodzącej w silniku 1.9 TD oraz czy to może być uszkodzony czujnik ponieważ temperatura na zegarze dochodzi do 70 i spada i tak co chwila Z góry dziękuję za odpowiedź
amatorek
Re: Miejsce czujnika temeratury cieczy chłodzącej
Post autor: amatorek » ndz paź 30, 2016 20:19
U Ciebie może być w innym miejscu na pewno będzie na przewodzie płynu chłodzącego,zobacz pokrewny temat
viewtopic.php?f=140&t=594906&hilit=czuj ... ury+golf+3" onclick="window.open(this.href);return false;
Personalny
Post autor: Personalny » pn paź 31, 2016 12:00
Może być z tyłu silnika :chytry: to samo pytanie wklep w google obrazy :jezor:
jano-n
Post autor: jano-n » wt lis 15, 2016 20:34
mam pytanie.....jakiego koloru ma mieć pierścień na czujniku temperatury w vw golf 3 td 1.9 silnik zza 75 km,i jeszcze jedno, przy rozruchu najpierw silnik chodzi na wolnych obrotach( rzuca go...) a dopiero po chwili wchodzi na obroty , mowa tutaj jest przy zimnym silniku,jest to bardzo męczące,zwłaszcza w okresie zimowym, wiem że powinien od razu wejść w obroty jak na ssaniu....pomocy.....
amatorek
Post autor: amatorek » czw lis 17, 2016 18:27
jano-n pisze: przy rozruchu najpierw silnik chodzi na wolnych obrotach( rzuca go...)
nie powinno rzucać ,telepać, powinien pracować równo,płynnie.
Sprawdż czy grzeją świece żarowe,to też może być powodem.
U mnie w 4 jak czujnik był uwalony,silnik wchodził na wyższe obroty po odpaleniu.
