Problem z odpalaniem. Winna wtyczka? 110KM AHF
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lis 18, 2016 19:36
bart1500 pisze: jeżeli świszczy
Świst o niczym nie musi świadczyć moje turbo gwizdało od początku i przejechałem na nim 200.000km .
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » pt lis 18, 2016 21:42
Nawet jeśli ten świst pojawił się 2-3 dni temu?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lis 18, 2016 21:54
nagraj
Ducati Monster 696+
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lis 18, 2016 22:36
dziurę masz na dolocie ,log dynamiczne. 003 szybko maf rośnie...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lis 18, 2016 22:45
bioly05011 pisze:dziurę masz na dolocie ,log dynamiczne. 003 szybko maf rośnie...
Za szybko rośnie doładowanie i za wysokie jest wysterowanie n75 żeby była dziura w dolocie, wskazania przepływu powinny być wtedy znacznie wyższe niż te w 003.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » sob lis 19, 2016 09:39
A ta wtyczka z pierwszego zdjęcia?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 19, 2016 13:25
Wtyczka do zaworu n239 sterującego klapą ktora zamyka dopływ powietrza podczas gaszenia silnika, tym samym wytwarzane jest porciśnienie w kolektorze dolotowym które łagodnie spowalnia pracę układu korbowgo.
To nie problem trudnego odpalania ani pracy układu dołaowania. Wtedy problem byłby cały czas a nie wybiórczo czy po czasie od zgaszenia.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » sob lis 19, 2016 16:55
Dzisiaj świstu nie było.
bart1500
Post autor: bart1500 » pn lis 28, 2016 23:41
A możliwe, że problem z odpalaniem powoduje dwumas?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 29, 2016 15:35
bart1500 pisze:A możliwe, że problem z odpalaniem powoduje dwumas?
Nie.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
