Witam...
Mam pytanie odnosnie skrzyni biegow...
Moja skrzynia ma oznaczenia EBS( z naklejki z bagaznika).
Problem jest taki ze...
Zaczyna szumiec.
Odglos praktycznie identyczny co do uszkodzonego lozyska w kole.
Dodam ze lozyska wymienione na nowe z FAGa
Przeguby ok.
Przy jezdzie na wprost szumi. Odglos jest podobny przy roznych predkosciach. Zaczyna chalasowac tak od okolo 40km/h.
Przy 80km/h jest nirznacznie ciszej.
Przy skrecie w lewo szumi.
Przy skrecaniu w prawo minimalnie ciszej.
Pytanko moje jest takie...
Mechanizm roznicowy.
Lozyszka w mechanizmie.
Naprawiac ta.
Czy lepiej szukac drugiej.
Co z montarzem innej o innych oznaczeniach.
Skrzynia biegow do VR5
jakubek0007
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
jakubek0007
Raczej nie.
Bo w tamtym roku bylo wszystko ok.
Moje zimowki maja dopiero jeden sezon.
Tak mysle...
A moze to lozysko w kole. Co prawda to zalozone sa nowe...
Ale pewnosci nie mam czy to co na opakowaniu bylo w srodku.
Tak mysle...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Raczej nie,to nie to samo co- NIEjakubek0007 pisze:Raczej nie.
Wystarczy,że ten 1 sezon przejeździłeś,bez regularnej kontroli ciśnienia w oponach i będą wyząbkowane.jakubek0007 pisze:Moje zimowki maja dopiero jeden sezon.
Huczenie,które jest bardziej słyszane na zakrętach,to objaw:
- zużytych łozysk;
- zużytych przegubów;
- wyząbkowanych opon;
Aby wykluczyć łożyska i przeguby wystarczy unieść to koło,w którym słychać huczenie,zaciągnąć ręczny,odpalić silnik i rozpędzić to koło na 5 biegu. Jeśli trzeba to skręcać nim w lewo i prawo,oraz słuchać.
Opony można sprawdzić,"jeżdżąc" po ich powierzchni gołymi dłońmi w jedną i druga stronę. Jeśli wyczujesz,że krawędzie bieżnika są wyraźnie ostrzejsze w jednym kierunku,znaczy że są wyząbkowane i będą huczeć.
jakubek0007
No i po problemie...
Winne wszystkiemu było nowe łożysko
Zamontowane drugie i cisza
